illidan05
[Golf 3] Démarrage difficile Empty [Golf 3] Démarrage difficile
Lun 11 Aoû 2008 - 7:51
Salut à tous,
Quand je n'utilise pas ma voiture pendant 2 ou 3 jours, elle a du mal à démarrer et des fois mon horloge s'est déréglée, pensez-vous que ma batterie est HS ?
J'ai mesuré elle m'affiche pourtant 13,8V.
a++
passatg60syncro
[Golf 3] Démarrage difficile Empty Re: [Golf 3] Démarrage difficile
Lun 11 Aoû 2008 - 9:27
13.8 apres avoir demarrer ou le matin avant un premier demarrage?
regarde si tu n'a pas une source de consommation et que tes masses moteur soit bonne et pas oxyder ou couper quelque part
illidan05
Lun 11 Aoû 2008 - 9:56
la tension je l'ai mesurée en journée, donc la voiture avait roulé quelques heures avant.
Je ne pense pas avoir d'instruments qui consomme de l'électricité quand la voiture est arrêtée, je vais essayer de voir pour les masses.
passatg60syncro
Lun 11 Aoû 2008 - 12:04
reprend la mesure aussi le matin
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
Lun 11 Aoû 2008 - 19:54
regarde surtout si elle a encore assez d'ampere.
illidan05
Lun 11 Aoû 2008 - 20:18
j'ai remplacer ma batterie et le problème venait bien de là, elle démarre de nouveau parfaitement.
Apparement il s'agissait encore de la batterie d'origine donc c'est normal.
a++
