Démarrage difficile golf 2 vr6
Message par rogergolf le Ven 11 Juil 2014 - 8:44
Bonjour à tous
J'ai ma golf 2 vr6 qui demarre mal, c'est à dire qu'il faut insister sur le démarreur avant qu'elle se lance.
Après avoir enlever les défault avec la valise, elle démarre au quart de tour tant qu'elle ne roule pas, mais dès que je roule avec, ca recommence, il faut à nouveau insister pour qu'elle démarre
???????????? pourquoi
si quelqu'un a déjà eu ce probleme
en tout cas, merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à tous
rogergolf
Re: Démarrage difficile golf 2 vr6
Message par vincent21 le Ven 11 Juil 2014 - 10:24
Salut! Tu as quoi comme défaut enregistré?
-sonde de temp qui donne une mauvaise info
-démarreur qui "
prend"
la chaleur moteur et qui commence à peiner
vincent21
Message par rogergolf le Sam 12 Juil 2014 - 19:10
Salut Vincent21
Merci d'avoir répondu
c'est le capteur PMH qui ressort à chaque fois et il est neuf ???
rogergolf
Message par vincent21 le Sam 12 Juil 2014 - 19:52
???? regarde la connectique (oxydation...). Un capteur neuf hs, c'est pas courant...
La cible est propre?
vincent21
Message par guile40 le Sam 12 Juil 2014 - 20:57
ou peut etre tout simplement neuf mais defectueux...sa arrive...bonne ref au moins??
guile40
Message par rogergolf le Dim 13 Juil 2014 - 16:58
Salut
J ai un 2eme capteur pmh qui fonctionnait correctement, je vais tester l'echange et vous tiens au jus, en tout cas merci et bonne journée
rogergolf
Message par rogergolf le Ven 18 Juil 2014 - 11:10
Salut à tous
J ai changé la sonde PMH et c'est toujours pareil, je pense peut être parce qu'elle ne demarre pas de suite à la pompe à essence
qu'en pensez vous ?
rogergolf
