- olivInvité
compression cylindre vr6" resolu"
Mar 22 Juil 2008 - 0:46
salut a tous.voila aujourdhui j'ai pris mes compression de ma golf vr6 de 1992 qui a 208000km.je pense quel sont pas bonne quand pensez vous svpp
cylindre 1=6.6
le 2=8.6
le 3=6.8
le 4=7.8
le 5=7.2
et le 6=6.8
ca me parais bien bas ca?j'espere que je lai ai mal prise :?
et comment bien prendre ces compression?faus acceler un peu faus y faire a froid ou a chaud?
merci a ceux qui pourons me renseigner
cylindre 1=6.6
le 2=8.6
le 3=6.8
le 4=7.8
le 5=7.2
et le 6=6.8
- Bostongolfoo montpellier
Re: compression cylindre vr6" resolu"
Mar 22 Juil 2008 - 6:56
faut les prendre moteur chaud (ton ventillo doit se declanché au moins une fois)
et apres j'ai entendu dire qu'il fallais accelérer a fond pendant la prise de compression.
il me semble que le VR a 10 de compression donc les tiennes sont tres basse
- g@zooGolfoo sur-actif
Mar 22 Juil 2008 - 11:48
T° d'huile à 80° et papillon ouvert à fond pour la prise de compressions
- olivInvité
Mar 22 Juil 2008 - 11:57
salut.non au ralenti et la temp a froid,a peine chaud.et je laissais au ralenti ou je montais a 2000tr/m
c'est important daccelerer a fond?
j'espere que je les ai mal pris alors vu ce que vous me dite.
a chd je les prend et en accelerant a fond alor?
merci a vous les goolfoo
- olivInvité
Mar 22 Juil 2008 - 20:45
re.voila jai bien repris mes compression a chaud et avec le pied a fond aceelerateur voici le resultat qand pensez vous?
merci a bien a vous tous qui mon aider.
- thomas41Golfoo d'argent
Mar 22 Juil 2008 - 22:15
ton cylindre n°3 est un poil plus faible mais bon dans l ensemble cela me parait correct
- olivInvité
Mar 22 Juil 2008 - 22:36
salut.oui j'ai vu ca peut etre lui qui fais un peu fummer bleu.
bon bin c'est bien alors.elle est reparti pour 100000km jespere:)
merci a vous
merci a vous
