[golf1cab] Fils derrière autoradio: correspondance?
Lun 7 Juil 2008 - 14:14
Salut à tous! Suite à un problème électrique j'ai décidé de refaire tout le cablage de l'autoradio propre!
Petit problème: je n'arrive pas à savoir à quoi servent la moitié des fils, et j'ai découvert en plus des connexions volantes!
Sur cette tof on voit de gauche à droite:
-un gros jaune et blanc (???)
-un bleu et gris (allumage des phares)
-un marron (masse)
-un petit jaune et blanc (???)
-un rouge (+12v)
Question1: A quoi servent les jaune et blanc?
Ensuite, j'ai trouvé encore un fils jaune et blanc mais qui part de derrière le compteur et qui arrive à cette broche:
Sinon, j'ai remarqué sur le cab d'un collègue qu'il pouvait éteindre/allumé son poste en enlevant/remettant sa clé dans le Neiman.... or, je ne trouve pas de 12v "
après clé"
! J'ai bien trouvé ce fil derrière le Neiman: Blanc
et aussi au niveau de la commande de capote: Rouge
Ces fils sont d'origine mais je ne trouves pas au niveau de l'autoradio
Question2: De quelle couleur doit etre ce fil?
Sinon j'ai 3 connections libres sous la boite à fusible mais je ne sais pas ce que c'est!
Question3: Qu'est-ce que c'est, à quoi servent-elles?
MERCI D'AVANCE!!!! ;
-un marron (masse)
-un rouge (+12v)
après clé"
- SamOuraI_Du_SoLeiLGolfoo d'or confirmé
Re: [golf1cab] Fils derrière autoradio: correspondance?
Mar 8 Juil 2008 - 15:49
multimètre...
test les fils qui donne du 12V en permanence...
12V aprés contact
12V aprés contact
