- BBS_RSGolfoo de Diamant
Aide pour fils libre derrière la boîte à fusible
Mar 28 Fév 2012 - 16:31
Bonjour à tous,
Hier j'ai eu la mauvaise idée de défaire ma boîte à fusible pour vérifier l'état du faisceau qui semblait avoir été bidouyé.
Dans un premier temps, le faisceau a bien été touché mais ça reste à peu prés propre dans l'ensemble donc ça va.
Ensuite quand j'ai penché la boite à fusible vers l'avant, environ 10 fusibles sont tombé par eux même donc heureusement que je me suis appaerçu de ça car c'est un coup à mettre le feu à cause d'éventuels faux contacts.
Puis j'ai constaté qu'environ une dizaine de fils n'étaient pas branchés ainsi qu'une grosse cosse noires.
J'ai fait une recherche sur le forum mais tous les post que je consultais auparavant n'affiche plus les photos donc c'est pas évident de comparer.
De tête, je me souviens que plusieurs cosses sont non branchés de séries mais pouvez vous m'aider à les identifier et m'aider à rebrancher le reste SVP?
Un grand merci par avance à vous.
Julien
Voici les photos :
La grosse cosse en question
et l'autre côté
Une cosse rouge avec un fil blanc provenant d'une cose de la boite à fusible
Une cosse noire avec un gros fil noir provenant du faisceau
Deux cosses identiques : vertes avec deux fils bleu/noir provenant du faisceau
Une cosse grise avec un fil noir/rouge
Une cosse jaune fil vert
Une cosse blanche fil bleu
Une cosse rouge, fil marron/rouge
une cosse blanche, fil bleu/blanc
une cosse blanche, fil noir/blanc
Julien
Voici les photos :
et l'autre côté
- actarusGolfoo sur-actif
Re: Aide pour fils libre derrière la boîte à fusible
Mar 28 Fév 2012 - 17:04
le premier ressemble a la cosse pour les HP amplifiés aktiv
le 2eme on dirait le fil pour le degivrage (a confirmer)
les autres, il y a certaines alim pour des options pas forcement presentes
Mar 28 Fév 2012 - 18:32
Merci pour ton aide
Le système Aktiv a du être supprimé alors je pense car cette cosse n'est pas présente si le véhicule ne dispose pas de l'option?
On m'a parlé aussi du système de ventilation pour cette broche??
Et c'est vrai que sur mon véhicule la ventilation ne fonctionne pas. Ton avis?
Je vais vérifier si mon dégivrage fonctionne bien et ensuite je verrai si c'est bien ça
Mar 28 Fév 2012 - 19:18
y'a la clim sur ton corrado?
pour le degivrage, c'est un repiquage pour alimenter d'autre acccessoires comme les retros (si c'est bien le cas)
Mar 28 Fév 2012 - 19:57
actarus a écrit:y'a la clim sur ton corrado?
Non je n'ai pas la clim pourquoi?
Mar 28 Fév 2012 - 21:37
la cosse rouge et fil blanc c'est peut être pour les retro degivrants.
regardes si il y a du + quand tu mets le dégivrage
- tacko-6nJeune Golfoo confirmé
Mar 28 Fév 2012 - 21:47
sur mon g60 de 89 les retros degivrants chauffents des qu on met le contact pas quand on met le degivrage de la lunette arriere
Mar 28 Fév 2012 - 22:21
Merci pour l'info je vais regarder ça aussi
