- illidan05Jeune Golfoo
[Golf 3] Voyant huile + alarme
Jeu 29 Mai 2008 - 14:18
Salut tout le monde,
Depuis quelques temps assez rarement j'ai mon voyant d'huile qui s'allume avec l'alarme et si je monte dans les tours (par exemple j'embraye et je donne un coup d'accélérateur) le voyant et l'alarme s'éteignent.
J'ai remarqué que souvent ça arrive quand je suis sur l'autoroute et que je roule a bonne allure, quand je sors de l'autoroute et donc que je ralenti ça s'enclenche (mais ça s'est deja enclenché hors autoroute sans raison particulière).
merci pour votre aide
a++
a++
- fred2niceInvité
Re: [Golf 3] Voyant huile + alarme
Jeu 29 Mai 2008 - 15:01
salut, ton niveau d'huile est-il bon??
sinon une bonne vidange, un petit coup d'oeil a la pompe a huile
Jeu 29 Mai 2008 - 15:06
salut,
oui mon niveau d'huile est bon et j'ai fait une vidange depuis avec remplacement du filtre à huile.
- atomic carGolfoo sur-actif
Jeu 29 Mai 2008 - 15:42
pompe a huile qui donne des signes de faiblesses.
- fred2niceInvité
Jeu 29 Mai 2008 - 16:59
atomic car a écrit:pompe a huile qui donne des signes de faiblesses.
soit sa, ou peut etre un probleme electrique??
- jerem77320Invité
Jeu 29 Mai 2008 - 19:26
bonsoir tous le monde!
+1 avec atomic-car
avoir aussi la sonde de pression d'huile qui déconne
+1 avec atomic-car
- dainese77Invité
Jeu 29 Mai 2008 - 22:22
jerem77320 a écrit:bonsoir tous le monde!
+1 avec atomic-car
Premier chose a faire ,controle pression d'huile.a+
- francois77Golfoo de Platine
Sam 31 Mai 2008 - 0:13
a mon avis le pompe commence a fatiguer
- FrankiJeune Golfoo
Dim 16 Nov 2008 - 16:50
Comme ça arrive quand tu roules à environ 2'100 tours, et quand ton huile est chaude tu as beaucoup de chance que ça soit un fil de masse qui fasse pas bien contact. Sur la mienne j'ai raisolu ce problème en nettoyant la grande masse moteur plus les 3 fils de masse qui sont sur le cache soupape et celui se trouvant sur le boulon tenant la bobine.
