Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Question sur montage cardan 1L3 sur 1L8 Empty Question sur montage cardan 1L3 sur 1L8
Mar 11 Sep 2007 - 10:19
salut,
J'ai recuperer un train av complet de 1800 (demi train+barre stab+etrier+pivot+freinage)
je voudrais le monter mais il me manque un cardan coter passager
Ma question est :
Mon véhicule est un 1300, les cardans se montent t-ils en lieu et place sur le pivot du 1800??
Il me semble que l'on m'avais dit qu'il fallait voir que ce n'etait pas tout a fait le meme diametre mais je veux en etre sur car un cardan c'est pas donner quand meme...
Merci de vos reponses
VR6 OR NOT
Question sur montage cardan 1L3 sur 1L8 Empty Re: Question sur montage cardan 1L3 sur 1L8
Mar 11 Sep 2007 - 20:04
bah franchemment bonne question tu devrais démonter le cardan et voir si il rentre dans le moyeu car il y a en effet une histoire de diametre et la il y a plusieurs taille possible mais 1300 sur 1800 je pense que c'est mort a voir
Mer 12 Sep 2007 - 7:57
ouai jm'en doutais mais je peux pas demonter je me sert de la voiture tt les jours, je voulais monter le train un week end mais faut pas que je bloque la caisse.
C'est pour ca que je voulais en etre sur
Jeu 13 Sep 2007 - 9:59
personne ne sait si un cardan de MH : 1.3l se monte sur un train av de GU : 1.8l ??
car sur mecatechnic ils vendent bien des cardans pour 1600 et 1800 mais il ne parle pas de 1300.
Alors comment faire?
rachidbiker
Question sur montage cardan 1L3 sur 1L8 Empty réponse
Jeu 13 Sep 2007 - 10:12
salut je ne vais pas résoudre ton problème mais si tu apelle vw ou que tu demandes en casse je pense que tu pourras avoir ta réponse
sinon va faire un tour sur ce site: http://www.vagcat.com tu t' inscrit et tu as en gros le détail de ta caisse si les références sont différentes c mort
ce que tu peux faire aussi c' est carément prendre un train complet de 1800 ( moyeu, triangles (si ils sont différents) et jambes de force ( il faut que tu voilles si les pièces sont identiques du 1800 au 1300, su le site tu peux vérifier normalement) ) en marchandant un peu a la casse tu peux t' en sortir a pas trop cher!
bonne mécanique !
Jeu 13 Sep 2007 - 10:16
merci bien je regarderais ca
Sinan j'ai deja le train avant complet de 1800 ( demi train, barre stab, pivot et systeme de freinage) mais il me manque justement un cardans d'ou ma question.
je verrais en casse o pire
