- dainese77Invité
Gps sur Golf 5!
Ven 23 Mai 2008 - 13:25
Je ne sais pas si certains d'entre vous avez la solution concernant le bridage sur l'ecran TV dès que l'on roule.C'est un GPS avec l'ecran tactile.Est-ce un fil ou un codage?Merci d'avance.
Re: Gps sur Golf 5!
Sam 24 Mai 2008 - 10:12
si un responsable atelier ne sait pas ça , qui va savoir
je veux bien t'aider mais faudrait un schéma pour commencer
- dainese77Invité
Re: Gps sur Golf 5!
Sam 24 Mai 2008 - 12:54
Merci pour ta réponse interressante mais le réseau VW divulgue peux d'information de ce genre pour éviter certains problèmes je pense.Concernant les shémas élèctriques on va etre limité aussi car c'est un montage en réseau CAN donc toutes les informations passent par ces 2 fils.Je pense qu'il doit y avoir un codage mais après lequels?Si quelqu'un a une info la dessus ça serait bien cool,merci d'avance.
Re: Gps sur Golf 5!
Sam 24 Mai 2008 - 13:39
oui en effet si on a pas d'info ça va être dur !
c'est quoi qui t'empêche d'avoir l'image ?
le signal vitesse ou l'info frein a main ?
signé
signé
- dainese77Invité
Re: Gps sur Golf 5!
Dim 25 Mai 2008 - 12:00
Auparevant c'était le signal de vitesse qui était prit comme info via le transmetteur tachymetrique mais maintenant c'est le boitier ABS qui donne l'info sur le CAN et ensuite du CAN GMP est rebalancé sur le CAN info divertissement.Je pense que le truc c un codage a remplacé.Ceci etant dit je vais voir pour essayer avec des codages differents via le VAS 5052.A+
Re: Gps sur Golf 5!
Dim 25 Mai 2008 - 13:23
oui c'est un peu ce que je pensais tu n'aura pas une info particulière qui arrive a la radio tout passe via le can .
essais peut être de faire un codage comme si tu n'as pas la radio avec la tv comme ça peut être que le signal ne sera pas envoyé .
- dainese77Invité
Re: Gps sur Golf 5!
Lun 26 Mai 2008 - 12:55
Je vais essayer plusieurs codage avec les variantes pays et je verrais ça.A+
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: Gps sur Golf 5!
Sam 31 Mai 2008 - 16:12
il n'est pas reglementaire de rouler avec la TV à l'avant c'est pourquoi
le constructeur desire couper l'ecran des les premiers tours de roue.
Juste pour info, rien ne sert de se battre avec les differents codages. Cette reglementation est la même pour tous et tous les pays.
Si ça peut t'aider il suffit simplement de modifier un canal d'adaptation . de memoire il se situe entre le canal 120 et 130 sauf erreur de ma part.
Le Conducteur prend souvent conscience du danger quand il est trop tard.
Salutations
Salutations
- MATTGolfoo de bronze
Re: Gps sur Golf 5!
Sam 7 Juin 2008 - 22:33
electricboy a écrit:voila ça c'est fait
Je crois que tout est dit........... :mdr:
- boubou90Nouveau Golfoo
Re: Gps sur Golf 5!
Mar 6 Oct 2009 - 19:40
bonjourelectricboy a écrit:voila ça c'est fait
ca marche sur les golf 5?
car moi j'ai du brancher un tvfree de chez kufatec, si oui, tu as modifier quelle valeur dans le canal, et quel calculateur?
