- portugal 53Jeune Golfoo
[golf 1] boite de golf 2 sur golf 1?et cardent
Mar 17 Fév 2009 - 12:54
bonjour voila ma boite sur ma mk1 gti est morte mais j'ai une deuxième boite mais de mk2 gti ca va dessu? j'ai pas la boite chez moi elle est chez mon oncle et j'ai un cardent a commandé avant samedi c'est pour ca.et les cardent de mk2 vont il sur la mk1 aussi? merci
- GolfissimoGolfoo d'or
Re: [golf 1] boite de golf 2 sur golf 1?et cardent
Mar 17 Fév 2009 - 20:37
Oui la boite se monte.
Il faut que tu récupères les rotules de la tringlerie de la boite de One pour mettre sur la boite de G2.
Pour les cardans il faut que tu vérifis le diamètre des noix. Sur les One GTI je crois que c'est 100mm, si c'est pareil que la boite de G2 alors pas de soucis...
Mar 17 Fév 2009 - 20:39
Au fait, vérifie aussi la connection du câble de vitesse.
- marco16vGolfoo de bronze
Mer 18 Fév 2009 - 16:45
si tu met la boite de golf 2 il te faudra changer les tulipes,la ou se fixe les 6 vis de cardans c ets pas le meme diametre,j ai fais la modif sur une boite de golf 2 16s,c ets juste un clips de chaque coté a viré mais derriere ya un gros ressort donc muni toi d une barre pour tendre le ressort et enlevé le clips,
sinon le cable de vitesse c est pareil,
la tringlerie tu recupere la tienne,
voila,
voila,
Mer 18 Fév 2009 - 17:19
marco16v a écrit:si tu met la boite de golf 2 il te faudra changer les tulipes,la ou se fixe les 6 vis de cardans c ets pas le meme diametre,j ai fais la modif sur une boite de golf 2 16s,c ets juste un clips de chaque coté a viré mais derriere ya un gros ressort donc muni toi d une barre pour tendre le ressort et enlevé le clips,
voila,
tout est dit
Mer 18 Fév 2009 - 17:50
voila,
Salut marco, ou tu étais passé depuis tous ce temps ?
Mer 18 Fév 2009 - 22:11
yoann (legros) a écrit:marco16v a écrit:si tu met la boite de golf 2 il te faudra changer les tulipes,la ou se fixe les 6 vis de cardans c ets pas le meme diametre,j ai fais la modif sur une boite de golf 2 16s,c ets juste un clips de chaque coté a viré mais derriere ya un gros ressort donc muni toi d une barre pour tendre le ressort et enlevé le clips,
voila,
chui sur brest maintenant pres du garage porsche,et je roule en cox,c est le pied!!
Jeu 19 Fév 2009 - 8:51
Cool sa, passe chez flo avec ta cox a l'occaz
