Coffret Pokémon Bundle 6 Boosters EV05 Forces Temporelles : où ...
corrado93
corrado93
http://www.argentfacileparmail.fr/
montage tdb bord golf 3 dans golf 2 ...aide pour compteur... Empty montage tdb bord golf 3 dans golf 2 ...aide pour compteur...
Ven 10 Mar 2006 - 13:05
bonjour sur ma golf 2 j ai monté le tdb golf 3 sans gros souci , chauffage lumiere....tout est bon petit b moll je ne sais pas comment brancher le compteur car ma golf avait un compteur a cable et la g3 est electronique
donc est ce que je doit recuperer le module de capteur de vitesse sur une boite de golf 3 et ca ira ou en plus il fau modifier d autre chose
le moteur est un 1.8l avec boite de GTI
El Poulpo
El Poulpo
montage tdb bord golf 3 dans golf 2 ...aide pour compteur... Empty Re: montage tdb bord golf 3 dans golf 2 ...aide pour compteur...
Ven 10 Mar 2006 - 13:10
Quelle modif a tu fait pour le chauffage Question
je bute un peu la dessus 😉
corrado93
corrado93
Ven 10 Mar 2006 - 13:31
ou est tu bloquer car moi j ai recuperer tout le systeme de chauffage de g3 donc les bouton sont dessus seul truc il a fallu repersser deu des trois trou de fixation sinon ca c monter tt seule .
mais peu etre bloc tu au niveau des conduite.....( passager desembuage....) la c une autre affaire
El Poulpo
El Poulpo
Ven 10 Mar 2006 - 18:27
corrado93 a écrit:ou est tu bloquer car moi j ai recuperer tout le systeme de chauffage de g3 donc les bouton sont dessus seul truc il a fallu repersser deu des trois trou de fixation sinon ca c monter tt seule .
oui c'est surtout la que je bute Question
corrado93
corrado93
Ven 10 Mar 2006 - 19:45
j ai un deuxime tdb de bord ou j avai fai des essay je ferai des foto ce we. sinon pas trente six solution ....pour poser ton tdb tu a du couper "
raboter"
la partie tuyau de desenbuage donc .j ai recuper un vieu tuyau d aspirateur ( en partant du bloc chauffage g3) et j ai raccorder et boucher le surplus avc de la fibre de verre . je le fait sur deux golf en mm temp je ferai des foto demain car je sait je ne suis pas tres explicite mais si tu a commencer tu devrai pouvoir me suivre Very Happy
El Poulpo
El Poulpo
Ven 10 Mar 2006 - 19:55
Oui je vois se que tu veut dire 😉
j'ai bien raboter la partie du tuyau de desenbuage sur le TDB de golf3, je veut bien quelque photo de ta modif avec les tuyau d'aspi 😉
Est-ce vraiment efficace contre la buée Question
corrado93
corrado93
Ven 10 Mar 2006 - 20:04
j espere j ai pas eu le tem de rouler avec encor car j ai pas de compteur d ailleur personne ne peu m aider .???en plus fo ke je remettre encor de la fibre sur la jointure de l enboitement d air pour les truc passager et conducteur mais en tout cas ca souffle Crying or Very sad
corrado93
corrado93
Lun 13 Mar 2006 - 13:34
je n ai pas eu le temps ce we de m en occuper mais voici une foto de l interrieur monter ....mais je bloque tjr sur le compteur.... Crying or Very sad
cependant pour le desenbuage il faut ke tu sorte ton tdb , que tu rebouche le rabotage avec la fiche en fesant attention a ne pas obstruer le conduit de desenbuage mais aussi il faut que tu insere ton tuyau d aspi en fesant en sorte de l aplatir un pour qu il soit un pe carre sinon s il tu le garde rond il pâssera par quand le tdb sera en place avec le bloc chauffage
http://img145.imageshack.us/my.php?image=tmp48168ki.jpg
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 15 Mar 2006 - 19:29
a la place du cable dans la boite tu mets le transmetteur et c'est bon
corrado93
corrado93
Jeu 16 Mar 2006 - 8:56
oui j ai vu que chez vag il en vende pour golf 2 gti 8s pour les compteur digifiz mais faut t il etalonee le compteur apres ou pas?
quelqu un aurait til un capteur a me vendre??
corrado93
corrado93
Ven 17 Mar 2006 - 11:10
slt on me propose un compteur de seat apparement sur la photo ca ressemble etrangement a un compteur de g3 quelque peu comfirmer??mais cela m arrangerai car le km est par cable et compteur a rouleau ...donc pas besoin de capteur de boite....
electricboy
Ven 17 Mar 2006 - 12:30
compteur de golf 3 et transmetteur de vitesse de golf 3 et pas de souci
corrado93
corrado93
montage tdb bord golf 3 dans golf 2 ...aide pour compteur... Empty ca avance tdb golf 3
Mar 4 Avr 2006 - 20:43
bon j ai recuperer le compteur et le transmetteur tout va bien le probleme ce que en montant le compteur il a fallu enlever la fixxation de la collogne de direction quelqu un aurait un conseil ou pourrai faire partager son experience dessu.....ou des photo
http://img231.imageshack.us/my.php?image=dscf23746wk.jpg
si quelque pouvait me dire comment afficher directemetn les foto
SAPETOKU73
Mer 5 Avr 2006 - 9:12
pour afficher directement les photos uploadées sur imageshack... il faut que tu copies le dernier des liens et que tu le places entre deux balises montage tdb bord golf 3 dans golf 2 ...aide pour compteur...  et 😉
corrado93
corrado93
montage tdb bord golf 3 dans golf 2 ...aide pour compteur... Empty tdb
Mer 5 Avr 2006 - 9:53
voici
montage tdb bord golf 3 dans golf 2 ...aide pour compteur... >
ca ne marche pas
corrado93
corrado93
montage tdb bord golf 3 dans golf 2 ...aide pour compteur... Empty essai
Mer 5 Avr 2006 - 11:17
ccc Surprised
montage tdb bord golf 3 dans golf 2 ...aide pour compteur... Tdbgolf22bl.th
marsalo
Sam 14 Oct 2006 - 10:01
Salut tout le monde.
Bien moi je vous rejoind dans la gallere. Surprised
La ce matin je vais demonte une golf3 pour monte le tableaux de bort dans mon Caddy.
http://img80.imageshack.us/my.php?image=dsc00953fb7.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=dsc00954la6.jpg
Bien on va ce tenir au courant. La sur le plan je recupere la sonde sur la boite.
Arrow
corrado93
corrado93
Sam 14 Oct 2006 - 11:17
SLT
oui faut recuperer la sonde de boite elle tient par une vis et il faut tirer 3 fils de la sonde vers le compteur.
ca va te de la change car ton tdb est complet moi j ia galerer j ai du recuper dans 4 casse differente ;
compteur , tdb , plastique .....
bon courrage a toi il en faut ...moi cet aprem changement de cardan sur le coco et si j ai le temps rabaissage mais bon ca depend si il fait beau. Cool Cool
