adaptation compteur Golf 2 G60 dans Golf 1
Mer 21 Mai 2008 - 12:44
Bonjour à tous,
Voilà, dans l'adaptation du compteur de G60 dans ma One 1800 GTI je bug sur le MFA.
Je me suis basé sur un ancien article d'Electricboy (que je salut au passage) et là est mon problème:
Mon connecteur MFA T4 vs celui d'Electricboy:
1: bleu vs ? (sonde t° extérieure masse MFA?)=1 sur T28?
2: noir vs blanc= 15 sur T28
3: rouge vs noir=6 sur T28
4: blanc vs rouge=4 sur T28
Dois-je suivre l'ordre des fils indiqués entre parenthèses ou me baser sur le tableau des compteurs après 89?
De plus, je possède un connecteur T2 malgrès que j'avais la position 1/2 sur le compteur lui-même. Que faire de ce rebelle?
Merci d'avance pour votre aide
Re: adaptation compteur Golf 2 G60 dans Golf 1
Mer 21 Mai 2008 - 20:43
euhhhh pas trop le temps ce soir de regarder sorry
je laisses ma place aux autres
Mer 21 Mai 2008 - 22:27
La Faucheuse a écrit:no soucy mais ne m'oublies pas
pas de problème il y a 6580 membres sur golfoo qui pensent a toi
Lun 26 Mai 2008 - 20:51
peux tu faire un schéma vite fait de ton problème ?
normalement tu repère les fils et leurs fonction et tu les branches ensemble
je suis de moins en moins courageux pour passer mes soirées sur des schémas électriques !
Mar 27 Mai 2008 - 9:46
C'est assez simple, j'utilise le schéma du porte instrument ap 1989 et le listing des connecteurs de la prise T28 ap 1989.
Pour le cable 2 du connecteur T4 du MFA (touche d'appel MFA) il faut relier le fil blanc sur le connecteur 15 du T28 mais sur mon T4 du MFA il est noir.
Donc je pense continuer à utiliser les positions des cables sur le T4 du MFA et les connecter sur le T28 sans faire attention à la différence des couleurs.
Et pour info, pourquoi ai-je un T2 alors que j'avais le commutateur 1/2 sur le compteur?
Merci d'avance Electricboy
Mer 28 Mai 2008 - 18:56
ah ok , oui sers toi des positions les couleurs c'est pas toujours du sur.
pour l'autre connecteur je ne sais pas
Mer 28 Mai 2008 - 19:26
C'est ce que je pensais mais j'ai aussi pensé à autre chose, peut-être est-ce du au fait que mon commodo de MFA est un modèle avant 89 (bouton de warning sur le tdb et non sur la colonne comme ceux d'après 88).
En tout cas, merci beaucoup Electricboy pour le temps que tu m'as consacré
