Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
http://golf16sg60.fr
adaptation compteur G2 dans G1 Empty adaptation compteur G2 dans G1
Ven 21 Déc 2007 - 16:26
Bonsoir à tous,
Quelqu'un pourrait-il me renseigner quand à l'adaptation d'un bloc compteur de G60 dans une One GTI (je me prends la tête depuis ce matin avec les pattes de fixation de compteur de G1 et G2 Crying or Very sad )
Merci d'avance 😉
16S atmo
16S atmo
adaptation compteur G2 dans G1 Empty Re: adaptation compteur G2 dans G1
Ven 21 Déc 2007 - 17:19
Pourquoi t'embetes tu à monter ce compteur ?
le compteur d'origine peut fonctionner avec la
boite à cables sans soucis, il suffit d'avoir le
cable qui va bien (monté sur golf, passat...)
Si c'est l'esthétique ou une graduation plus grande
je pourrais pas te dire, car jamais fait...
Bon courage !!
Ven 21 Déc 2007 - 18:17
C'est justement pour le compteur de G60 et son MFA que je veux l'adapter.
Ven 21 Déc 2007 - 22:01
Personne ne connais un Golfoo ayant effectué cette modif? (Ne me dite pas que vous regardez Star Cacademy :mdr: )
Ven 21 Déc 2007 - 22:50
Déjà que je galère pour trouver un Motometer qui pourrait s'adapter sur ma Golf 2, je te souhaite bien du courage pour y arriver !
Ven 21 Déc 2007 - 22:59
Je ne cherche pas à adapter les compteurs de G60 dans mon combiné de Golf 1 mais à fixer le combiner de G60 en entier dans ma One.
Je te souhaite courage et persévérance dans ta recherche 😉
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Ven 21 Déc 2007 - 23:33
salut 😉
j'ai déjà vu ca dans une ex golf de circuit le gars avait juste mis une vis sur une des pattes en haut .
a mon avis il faut un peut travailler les pattes et repercer pour mettre les vis si tu veux fixer ton compteur avec deux vis comme d'origine .
ps : il a meilleure mine ton site Very Happy
Eric
Ven 21 Déc 2007 - 23:53
Mon Dieu, cela faisait un bail! Content d'avoir de tes nouvelles et que mon site te plaise!
Le problème est que l'on doit automatiquement utiliser les pattes de fixation de la Golf 2 à cause de l'inclinaison différente du compteur dû au 2 tétons du compteur ou se faire des pattes sur mesures, mais là est un autre monde pour moi 😉
electricboy
Sam 22 Déc 2007 - 0:06
si tu pose ton compteur sur les deux supports en plastique tu vois pour le centrer dans la façade et tu vois quelle vis tombe bien la droite ou la gauche .
après tu modifie la patte ou la vis ne tombe pas en face
Sam 22 Déc 2007 - 0:11
C'est ce que je vais essayer de faire en pensant aussi aux deux pattes plates qui se vissent sur les supports.
Sam 22 Déc 2007 - 14:40
Au temps pour moi alors, désolé mais je ne peux pas t'aider =(
Merci pour ton soutien cela dit !
frdd
frdd
Dim 23 Déc 2007 - 1:08
regarde dans le post du caddy de polor1 il as fait le montage ...
d'apres de que je me souviens , c'est l'histoire d'une pate à deplacer/modifier...
EDIT : v'la le lien http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=41490&
start=300
Dim 23 Déc 2007 - 1:17
Merci pour l'info, j'y jetterai un oeil dès que possible 😉
cocomisti
http://explicitengine.free.fr/forum/index.php
Dim 23 Déc 2007 - 1:55
salut, je l'avait mis sans souci dans ma one g60, mais j'avais du supprimer l'eclairage au dessus du compteur. 😉
Dim 23 Déc 2007 - 9:44
Peux-tu être plus explicite car effectivement les 2 ampoules du haut dérangent mais alors le compteur épouse-t-il la courbe du cache entourant le compteur, les feux, la ventilation...?
Quelles pattes as-tu utilisé, celle de G2 je suppose?
En tout cas merci pour l'éclaircissement de la situation.
Dim 23 Déc 2007 - 10:01
Merci frdd pour le lien du Caddy de Polor1, je vais tester cette modif dès que j'en aurai le temps 😉
Par contre, l'idée de supprimer l'éclairage du compteur ne me tente pas trop car je roule souvent de nuit...
Je vous tiendrez au courant 😉
