Le Deal du moment : -39%
399 €
axxelf
[G1 1600 GTI] Problème de démarrage ... bloqué Empty [G1 1600 GTI] Problème de démarrage ... bloqué
Mar 13 Mai 2008 - 11:10
bonjour,
j'ai récemment démonté et refait mon moteur (distribution, embrayage ...)
j'ai remonté le moteur toute l'injection et autres ... je tente de redemarrer 1er et 2ème coup le moteur tourne sans démarrage puis au 3ème il tousse ... ha
et la 4ème coup de clé plus rien le moteur ne s'entraine plus
quand je met le contact j'entend un clic et c'est tout le demarreur ne lance pas le moteur ...
j'ai demonté le demarreur et tout semble en ordre, j'ai même testé le demarreur en direct sa fonctionne (et j'ai un 2eme démarreur même constat)
a priorie on dirais qu'il ne s'enclenche plus dans la couronne (sachant que j'ai changé la douille de guidage du demarreur)
que faire ?
voiture Golf 1 GTI
moteur 1600 GTI
Boite FM
VM 1800 (210mm)
merci par avance pour vos lumière ...
beniman
beniman
[G1 1600 GTI] Problème de démarrage ... bloqué Empty Re: [G1 1600 GTI] Problème de démarrage ... bloqué
Mar 13 Mai 2008 - 11:33
Bien vérifier la masse de ta boite. Ensuite verifier si t'a bien du 12V dans le fil d'excitation du démarreur (le petit). Sinon neiman, en particulier le "
sucre"
, qui peut faire défaut
axxelf
Mar 13 Mai 2008 - 11:59
salut beniman,
en fait pour "
éliminer"
les autres problèmes qui pourrais venir de la voiture, je met le demarreur en direct avec des pinces il clac mais ne s'enclenche pas dans la couronne Neutral pourtant juste avant il s'enclenché et fesais tourner le moteur ...
j'ai vérifié le moteur ne bloque pas je le tourne avec une clé sur la vis en bout de vilbrequin ...
beniman
beniman
Mar 13 Mai 2008 - 13:38
Donc panne trouvée : démarreur
Tu peu le demonter et regarder ce qui va pas pour réparer (peut etre la ptite fourchette qui pousse le mécanisme pour "
embrayer"
) ou alors aller dans ta casse préférée !
axxelf
Mar 13 Mai 2008 - 14:01
ben oui en fait j'ai tout de suite pensée au demarreur mais comme dis plus haut j'en ai un deuxieme et sa fait le même phénomène ... Crying or Very sad
beniman
beniman
Mar 13 Mai 2008 - 14:07
Il est peut etre pas assez alimenté en jus et du coup il "
decolle"
pas.
Ta masse entre la boite et le chassis est bonne? tous les cables bien connectés, connexions bien serrées? ta batterie?
frdd
frdd
Mar 13 Mai 2008 - 14:09
axxelf a écrit:bonjour,
peut etre distrib mal calé Idea
axxelf
Mar 13 Mai 2008 - 14:50
j'ai mis le demarreur en direct (avec des pinces) le - sur le chassisle + sur le démarreur et shunté avec un tournevis ... pareil Sad
par contre comme j'ai remonté le moteur et ses supports le faite d'avoir essayé de demarrer a peu etre contraint le support anti-basculement et de ce fait bougé un peu mon démarreur ?
la distrib et 'peu être' enfin j'espere bien calé mais j'ai tourné le moteur à la main et rien ne bloque
frdd
frdd
Mar 13 Mai 2008 - 15:11
tu as bien remis ta tresse de masse sur le support boite et sur le longeron ?
axxelf
Mar 13 Mai 2008 - 15:33
la tresse de masse est neuve et bien remis sur le longeron et le support de boite.
comme écrit plus haut j'ai lancer le moteur 3 fois tout fonctionné c'est après à la 4ème fois quand le moteur a failli démarrer après plus rien juste clic clic ....
axxelf
Mer 14 Mai 2008 - 8:58
!UP! personne qui à déja eu ce problème la ?
help Laughing
beniman
beniman
Mer 14 Mai 2008 - 10:48
T'a essayé de démarrer avec une autre batterie ou une autre caisse + pinces?
axxelf
Mer 14 Mai 2008 - 11:33
j'ai essayé de démarrer avec 2 autres batteries .... pareil clic clic
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mer 14 Mai 2008 - 11:53
+1, le moteur tourne a la main?
golf1gti
[G1 1600 GTI] Problème de démarrage ... bloqué Empty demareur
Mer 14 Mai 2008 - 12:42
bonjour
essaie en la poussant au moin tu saurat si c'est le moteur ou le demarreur
axxelf
Mer 14 Mai 2008 - 13:47
ouais ok je vais tester en poussant la voiture ...
