probleme boîte de vitesse golf 3 qui ce bloque
Message par rob64220 le Mer 1 Avr 2015 - 16:52
Salut les gars je possède une golf 3 tdi 90 , hier soir en voulant partir de chez moi j'ai le pommeau de vitesse bloquer j'éteins donc le moteur et la magie la première passe je rallume le moteur et la ça me fait comme ci l'embrayage coller après en bataillent sa ce débloque , j'arrive à faire quelque km mais après rebellotte et sa me le fait à l'arret comme en roulant et avec n'importe qu'elle vitesse, je pense que sa peu provenir de l'embrayage mais la course à la pédale est bonne et il ne patine .
Quelqu'un aurait le même problème ? Si oui merci de m'aider les gars☺
rob64220
Re: probleme boîte de vitesse golf 3 qui ce bloque
Message par gourou73 le Mer 1 Avr 2015 - 18:21
boite a cable ou hydro ?
Message par rob64220 le Mer 1 Avr 2015 - 18:36
Tu parle de La sélection ou de l'embrayage?
rob64220
Message par gourou73 le Mer 1 Avr 2015 - 19:38
bah dans un probleme de vitesse c'est soit ton embrayage soit ta "
tringlerie"
apres je connais pas les boite de golf 3 mais tu parle d'un levier bloquer donc pour moi regarde si ton mecanisme de passage fonctionne si c'est a cable regarde qu'ils aient pas bougés. Ton problème est arrivée du jour au lendemain non ?
Message par rob64220 le Mer 1 Avr 2015 - 22:56
Oui du jour au lendemain , mais je pense que cela vient du mécanisme dembrayage
rob64220
Message par RRMS le Jeu 2 Avr 2015 - 20:43
@gourou73 a écrit:boite a cable ou hydro ?
RRMS
