Probleme hp golf 2
Lun 12 Mai 2008 - 23:11
salut les gas
Voila j'ai 2 probleme alors le premier est que le ga qui avait avant ma golf a fait une installation a la cochon donc genre quand je descend ma vitre sa touche l'haut parleur enfin l'aimant parce que il l'as fixer au fond.
Ma question est comment fixer les haut parleur qui sont donc rond au trou qui est carré.C'est asser bizare a comprendre mais au pire je me rexplique. :?
J'ai vu des posts mais pas avec cette quetion :?
Merci les gas
Merci les gas
Re: Probleme hp golf 2
Mar 13 Mai 2008 - 21:52
personne ne peut m'aider?
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 13 Mai 2008 - 22:00
Le HP se fixe sur la grille, si tu as celle d'origine VW
Mar 13 Mai 2008 - 22:02
No mais moi le ga il a enlevé le vide poche et i a rien donc je sais pas comment je peut fair pour faire tenir :?
quelqun peut m'aider???
Mar 13 Mai 2008 - 22:27
Fais nous une photo ou remets un vide poche d'origine si tu as des HP en 13 cm
Mar 13 Mai 2008 - 23:51
quelqun sais combien coute ces grille chez vw un peu pres?? C'est chere??
parce que au lieu de me tué a adapté je vais les acheter surement.
et comment savoir a l'achat de mes hp la taille de la membrane pour pas qu'elle touche la vitre??
merci en tout cas
merci en tout cas
Lun 26 Mai 2008 - 16:10
Salut à toi dams1202, je crois que l'installation que yu décrit n'est pas d'origine :? . Dans ton cas il faut metttre des entretoise entre le panneau de porte et le haut parleur . C'est quelle dimensions ? du 13, 16.5 cm
tiens nous au courant
bon courage
bon courage
Lun 26 Mai 2008 - 19:48
Salut a tous
J'ai acheter ces grilles chez VW d'ailleur bientot plus disponible du tout ma dit le ga bref mais avec les 4petite "
tige"
comment je fixe mes haut parleur ??
car il tombe en les metant juste dans les tiges c'est bizare cette histoire :?
tige"
Lun 26 Mai 2008 - 19:59
Eric16S a écrit:Fais nous une photo ou remets un vide poche d'origine si tu as des HP en 13 cm
- Lolo42Invité
Mar 21 Juil 2009 - 22:31
je revien sur ce sujet qui date pour vous dire que je vien d'acheter les 2 grille et les 8 agraphe qui vont avec et cela est encore dispo chez vw!!!
ref grille:191867149 ln8
ref agraphe:191867139
le tout pour 35.45€ ttc!!!
