-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
synoptyk
synoptyk
PROBLEME golf 3 tdi Empty PROBLEME golf 3 tdi
Lun 5 Juin 2006 - 23:13
salut
voila c est pour la golf 3 tdi d un pote qui a quelques petits problemes
les symptomes sont les suivants:
quand il accelere tranquillement tout se passe tres bien
en revanche quand il accelere fort tout s arrete comme si le moteur ne reagisai pas a l accelerateur ver 3000 tours ( gros accou brutal) ensuite il est obliger de redescendre dans les tours pour relancer le moteur.Il a egalement parfois des petits raters au ralenti
est se que quelqu un aurai une idée???
PROBLEME golf 3 tdi Empty Re: PROBLEME golf 3 tdi
Lun 5 Juin 2006 - 23:56
sois le turbo sois le debimettre
fouding
Mar 6 Juin 2006 - 0:06
le turbo n' est pas en cause pour le problème de ratés au ralentis...
je pense plus à un soucis avec l' injecteur pilote, donc electronique.
ou éventuellement le débimètre.
avant de changer quoi que ce soit, va quand même faire un diag, histoire de pas changer des pièces inutilement...
tiens nous au courant! 😉
synoptyk
synoptyk
Mar 6 Juin 2006 - 20:01
si c est le debimetre pensez vous que c est plus valable d essayer d en choper un d occaz ou de mettre du neuf direct???
est se ke sa pourrai pas venir du boitier electronique??
fouding
Mar 6 Juin 2006 - 20:05
est ce que, est ce que...
si tu change ton débimètre, et que c' est pas ça, tu va être bien dégouté!
c' est pour ça que je te conseille d' aller faire un diag, comme ça tu est déjà sur de la panne, et tu change pas n'importe quoi pour rien... 😉
thaichim
thaichim
Mar 6 Juin 2006 - 22:43
Je pense pas que sa soit le debitmetre Question
Pour en etre sur debranche le tu vera bien si sa continu... La voiture peut tres bien marché sans debitmetre, sauf que tu aura que 60cv, maius pas de trou...
sly
sly
Mer 7 Juin 2006 - 13:29
Fouding a écrit:le turbo n' est pas en cause pour le problème de ratés au ralentis...
je pense plus à un soucis avec l' injecteur pilote.
j'ai eu me meme souci,apres avoir change l'injecteur principal,tout est OK.
Pour verifier l'injecteur principal,tapote dessus legerement et en continu avec un marteau pendant que le moteur tourne a 2500tr;
si ca deconne,change l'injecteur,sinon cherche dans une autre direction 😉
