- jogolfInvité
pb vitre electrique golf 3
Lun 12 Mai 2008 - 14:27
bonjour j'ai m'a vitre conducteur qui ne descent et monte que par accout.
j'appui sur le bouton et elle descent ou monte pendant 2secondes puis s'arrete, j'appuis de nouveau et elle fonctionne 2 secondes puis s'arrete de nouveau.
les fiches sont bien connectées.
auriez vous une explication?
Re: pb vitre electrique golf 3
Lun 12 Mai 2008 - 17:14
je crois qu'il y a un relais pour la tempo de la vitre conducteur
a confirmer par des golfoo qui connaissent mieux que moi la golf 3
- Win93Golfoo de Bronze confirmé
Lun 12 Mai 2008 - 18:09
passatg60syncro a écrit:je crois qu'il y a un relais pour la tempo de la vitre conducteur
Il me semble qu'il n'y a pas de relais. Je pense que le problème vient du moteur de léve vitre.
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=39427
- FrankiJeune Golfoo
Lun 17 Nov 2008 - 8:39
J'ai également le même problème que toi et que ça soit sur la vitre conducteur ou passager... et que j'emploie la commande du côté conducteur ou passager... Je cherche aussi à savoir si c'est le moteur ou une autre pièce puisque ça fait sur les 2 vitres... Tiens-moi au courant si tu as une idée ou qu'on t'en donne une... Merci
- Polet02Golfoo sur-actif
Lun 17 Nov 2008 - 14:13
Je pense que tu as simplement un point dur dans la remontée, et l'antipincement interrompt la montée.
Met un bon coup de degrippant dans tes guides/joints pour essayer!
Lun 17 Nov 2008 - 18:30
Non non, les guides ont été complètement changé des 2 côtés avant que j'achète la voiture soit environ 2 mois.
Lun 17 Nov 2008 - 20:53
Fais quand meme le test , c'est peut mal montée, eventuellement desacouple la vitre du mecanisme et monte et descend la a la main, tu verras si c'est anormalement dur. ou peut etre que ta vitre es montée de travers et ça force !
Sinon si vraiment pas de point dur controle masse et alim de tes moteurs de vitre (double les , au moins tu sauras!)
Lun 17 Nov 2008 - 21:10
Ok merci, je vais déjà essayer ça...
