Vitre electrique golf 2
Ven 2 Mai 2008 - 13:56
Salut a tous voila mon moteur de la vitre electrique coté droit est mort
et comme chez moi sa se trouve pas dans les casse ( je l'est est toute apelé ) je voulais savoir si c'étais possible de metre ceux d'une golf III ???
merci a tous bonne journée ;
) et essayer de répondre comme sa je peux encore allez le chercher aujourdh'ui ...
merci a tous
merci a tous
- fredmatchBeet Team Ponto
Re: Vitre electrique golf 2
Ven 2 Mai 2008 - 14:34
salut non c est pas du tout les memes
Ven 2 Mai 2008 - 21:05
tu peux le reparer ?
- MehranGolfoo sur-actif
Sam 3 Mai 2008 - 1:38
normalement avec un peu de chance tu peux le recuperer, il faut demonter le couvercle qui tient avec de la visserie torx,
ensuite essayer de demonter la roue crantée en plastique blanc
souvent elle est colée au corps en alu du moteur , avec du degripant on arrives parfois a la decoler,
ensuite il suffit de mettre de la graisse blanche sur l'axe et sur les parties mobiles et le tour est joué !
Si malgré tout ton moteur est mort, se sont les memes sur les golf 2 et passat de la meme epoque;
sur la serie 3 c'est pas les memes .
Sam 3 Mai 2008 - 4:45
non non j'avais déja tout nettoyé a fond et rien a faire mort mort.
A bon sur passat?? sa sa m'interresse.
La passate de quel année exactement??
merci pour l'info
merci pour l'info
Sam 3 Mai 2008 - 8:50
pas de chance pour toi!
sur Passat apres 88 type 353
Sam 3 Mai 2008 - 15:41
Passat apres 1988 donc je dit quoi a la casse exactement??
aurieu vous un leve vitre de passat apres 1988 ?? mais apres 1988 sa veut dire jusqu'a 2008 aussi non ?
merci en tout cas a toi mehran c'est super gentil
et il faudra adapter quelque chose ou rien du tout ??
Sam 3 Mai 2008 - 15:52
passat apres 88 phase 1 , il me semble que sur les phases 2 c'est pareil que les golf 3 , a confirmer .
Personne ne sait ?
By
Personne ne sait ?
By
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 3 Mai 2008 - 16:07
Fais un tour dans les petites annonces, je viens de t'en donner l'accès
Sam 3 Mai 2008 - 19:02
Merci pour l'acces c'est super coool
Mais je veut pas acheter par internet parce que il me le faut super vite donc je vais aller lundi et pis je vais voir pour celui de la passat.
Mais alors je dit passat apres 1988 phase 1 ??
Parce que apres sa va pas alors on est bien d'acord ?
Quelqun a une photo du leve vitre de passat??
Et faut il adapter quelque chose sur celui de la passat??
