golf 2 G60 vitre electrique hs
Message par gjim le Lun 5 Jan 2015 - 18:30
voila je vient de l acheter donc je ne sais pas depuis quand ca ne marche plus. mais la les deux vitre ne fonctionne plus. j ai demonter la console centrale pour avoir acces au relais des vitres , il est bien la. mais lorsque je le debranche et que je le branche, j entend un petit clac. je pense donc qu il fonctionne. quelqu'un saurait il comment savoir si il fonctionne réellement.
gjim
Re: golf 2 G60 vitre electrique hs
Message par electricboy le Sam 10 Jan 2015 - 19:54
il n y a pas un fusible thermique ?
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Message par nas le Dim 11 Jan 2015 - 0:02
Parfois les moteurs de vitres grippent a cause de la graisse qui seche
sinon verifie aussi le cablage dans les gaine entre les portieres et la caisse, ca se coupe souvent avec le temps 😉
Message par lordfefel le Dim 15 Fév 2015 - 9:27
bonjour
fait déjà dans l ordre les test
les bouton avec un un testeur pour voir si il y a du jus
ensuite démonte le ou les panneaux de porte pour teste si il y a continuité du circuit et voire en mémé l’état du ou des moteur et je pense que tu que tu aura ton problème
lordfefel
