-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
SamOuraI_Du_SoLeiL
[GOLF 2 KR] contact et bouton de mise en marche des feux... Empty [GOLF 2 KR] contact et bouton de mise en marche des feux...
Jeu 8 Mai 2008 - 13:20
voila j'ai acheté une GTI16s, le soir même la voiture coupe... j'ai le contact mais sa lance pas le démareur, on esaye avec les fils direct a la broche du neiman et sa marche...
je pense donc contacteur de neiman...
mais avant que sa casse j'avais constater que mon compte tour s'affollais et que j'avais des problèmes de lumière...
je démarre la voiture, met mes fex et la j'ai que les feux de positions... on enlève le bouton, a nouveaux on met des fils sa marche et je rentre chez moi 100km en phare...
je prend un nouveau contacteur de neiman c'est bon sa démarre mais toujour problème de lumière, a si des fois sa marche mais rare...
je change la platine de fusible car sur la caisse sur laquelle elle sortais apparament il y avais ces problèmes... Rien... j'ai esayer 3 platines...
je change de bouton rien...
Le fait d'avoir un bouton qui sort sur une voiture qui n'as pas le MFA peut jouer sur quelque chose? le fait que mon commodo de phare ne fonctionne pas sur 2 vitesse, mais actionne les phare jous sur quelques chose? j'en peut plus je fais trés pitié... A peuine arrivé elle me fait voir des couleurs...
SamOuraI_Du_SoLeiL
[GOLF 2 KR] contact et bouton de mise en marche des feux... Empty Re: [GOLF 2 KR] contact et bouton de mise en marche des feux...
Ven 9 Mai 2008 - 4:07
personne? prob de masse? c'est aléatoire des fois je met le contact avec le bouton des feux...
WayneRallyeG60
Dim 11 Mai 2008 - 13:26
j'ai deja eue le problème deux fois !!!!!! (plus de feux de croisement, plus de ventilation) Donc changement de contacteur de neiman (neuf) et c'est reparti pour un tour.
SamOuraI_Du_SoLeiL
Lun 12 Mai 2008 - 9:53
Merci, le contacteur était naze mais il y avait un autre problème d'ou le contacteur de Neiman HS, j'ai changer le faisceau habitacle le concernant et maintenant c'est bon...
Si tu crame le tient comme sa tu devrais controler tes masse dans un premier temps.
Meci l'amis
Lun 12 Mai 2008 - 10:14
WayneRallyeG60 a écrit:Salut,
commence par le debut ! le neiman sert a l'alimentation electrique !
SamOuraI_Du_SoLeiL
Lun 12 Mai 2008 - 11:45
Moi je marche avec un contacteur de neiman neuf dans ma boîte a gant, la dernière fois c'était a 100km de chez moi dans le noir totale sans civilisation sa craint...
Et en révisant mon faisceau j'ai vus de ces choses... pas du tou beau voir et hier a un rencard j'ai parler a un golfiste qui a vus sa GTD cramé a cause d'un court circuit donc faut pas jouer avec l'électricité...
