Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
lolo
probleme mise en marche compresseur de clim Empty probleme mise en marche compresseur de clim
Jeu 1 Fév 2007 - 12:27
salut,suite a mon montage de clim manu sur golf 3 vr6 de 94 je n'arrive
pas a démarrer mon compresseur de clim...
tous les faisceaux sont ok ,branchés et j'ai mis le relai n°13 (clim),par
contre j'ai un alternateur 70A au lieu d'un 120A serai ce mon ventilo qui
(moteur plus gros) qui me bouffe tout le jus???
quand pensez vous???
a+
lolo
atomic car
atomic car
probleme mise en marche compresseur de clim Empty Re: probleme mise en marche compresseur de clim
Jeu 1 Fév 2007 - 12:38
y a t'il assez de gaz dans ton systeme de clim ???
car si la quantité de gaz est insufisante, le compresseur ne demare pas.
corrado93
corrado93
http://www.argentfacileparmail.fr/
Jeu 1 Fév 2007 - 12:40
branche en direct ton compresseur pour voir si il fonctionne correctement...
lolo
Jeu 1 Fév 2007 - 12:44
la recharge a pas 15 jours..mais que pensez vous du cout de l'alternateur??
atomic car
atomic car
Jeu 1 Fév 2007 - 12:51
l'alterno sert a recharger ta batteire, pas a faire fonctionner tes elements electriques.
donc si ta batterie est ok, moteur en route, le compresseur devrait demarrer (vu que la clim est chargée).
donc comme le dit "
corrado93"
, branche toin compresseur en direct sur ta batterie, s'il demarre, c'est que t'as une couille dans ton faiseau, ou ton branchement.
lolo
Jeu 1 Fév 2007 - 15:26
ok je verrai ça merci 😉
editboy
editboy
Jeu 1 Fév 2007 - 15:30
Est ce que ta voiture est dans un garage ou est elle dehors?
Car en dessous de certaine temperature le compresseur ne se mets pas en route non plu.
lolo
Jeu 1 Fév 2007 - 19:14
ben elle est dans un garage mais pas chauffé...
editboy
editboy
Ven 2 Fév 2007 - 9:15
fait il moins de 5°c dans le garage?
lolo
Ven 2 Fév 2007 - 10:17
ben dernierement il faisait environ 4 degrés,mais les températures remontent...par contre même l'apres midi c'était pareil....,il n'y avait pas de jus qui arrivait au faisceau allant au compresseur....
