Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
pier
pier
http://wayoflife.canalblog.com
Plus de feux de croisements sur MK2 ( Bouton ? Comodo ? ) Empty Plus de feux de croisements sur MK2 ( Bouton ? Comodo ? )
Dim 4 Mar 2007 - 13:20
L'autre jour je pars de nuit et là je me rends compte qu'il n'y à que les veilleuses et les pleins phares qui marchent. (Calandre 4 phares).
Les fusibles sont bon. Savez vous d'ou cela peut venir ?
Le bouton sur le tableau de bord ?
Merci d'avance
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Plus de feux de croisements sur MK2 ( Bouton ? Comodo ? ) Empty Re: Plus de feux de croisements sur MK2
Dim 4 Mar 2007 - 14:13
pier a écrit:L'autre jour je pars de nuit et là je me rends compte qu'il n'y à que les veilleuses et les pleins phares qui marchent. (Calandre 4 phares).
Merci d'avance
Commence par çà c'est un soucis connu sur les MK2 ...
Plus de feux de croisements sur MK2 ( Bouton ? Comodo ? ) Empty Re: Plus de feux de croisements sur MK2 ( Bouton ? Comodo ? )
Dim 4 Mar 2007 - 14:20
j'avais eu le meme probleme ( si j'ai bien compris )
je n'avais que les veilleuses et les 4 phares qui s'allumait ( quand je fesais un appel de phare par exemple ) mais mes feux de croisement ne fonctionnait plus, et donc mes feux de routes ( les 4 feux ) ne marchaient plus non plus.
Le probleme : le commodo / bouton de commande de feux.
Le contact ne se fesait plus, donc bouton changer et depuis, aucun probleme !
Fais par contre attention, il y a deux générations de boutons :
avant decembre 87 ( il me semble ) et ceux apres.
Car si tu mets un de apres 87 sur un avant 87, tes feux fonctionnes a peine, et surtout tu crames tes fils ( court circuit )... C'est ce qu'il m'est arriver !
l'inverse, je ne sais pas ce que ca donne
Sylvain
Sylvain
Dim 4 Mar 2007 - 15:37
+1 j'ai eu le même soucis et s'était aussi le bouton pour allumer les phares qui déconnait 😉 (mauvais contact)
Administrateur
Dim 4 Mar 2007 - 18:59
Ce bouton est surtout fragilisé lors de la pose d'ampoules non homologuées sans relais type 80/100 W ...
Tyson
Tyson
Administrateur
Dim 4 Mar 2007 - 19:00
J'ai un bouton d'allumage des feux en cadeau si tu veux 😉
Année 90 😉
Sylvain
Sylvain
Mar 6 Mar 2007 - 12:27
sur mon mk2 il y a des ampoules de 80 / 100W mis par l'ancien proprio. :?
Quel est donc ce relais pour ce type d'ampoule ? Question Car si j'en ai pas Je vais m'empresser de les changer avant que mon bouton ne cramme :?
Golfgtd11
Golfgtd11
Mer 7 Mar 2007 - 10:55
D'origine il n'y a pas de relais de phare,
le courant passe d'abord pas la commande se trouvant à gauche du bloc cadran (le point faible et il existe bien deux génération de commutateu Mad )
et ensuite par le commodo au volant..
L'endroit le plus pratique, pour insérer unrelais dans le circuit serait, à mon avis, juste derrière le phare gauche 😉
Quand au relais, un modèle tout simple, 1er prix suffira..
Arrow Ne pas oublier de mettre un fusible entre batterie et relais Exclamation
Mer 7 Mar 2007 - 11:00
regarde après si le contacteur de neiman ne déconne pas, plus de ventilation, plus d'options, c'est courant 😉
Sylvain
Sylvain
Jeu 8 Mar 2007 - 12:51
je viens de regarder et l'ancien proprio n'avait pas mis de relais Mad donc je vais changer ces ampoules demain. Et puis vu que j'ai une calandre 4 phare en position feux de route sa éclaire pas trop mal normalement avec des ampoules "
normales"
En tout cas merci pour ces infos Very Happy 😉
pier
pier
Dim 11 Mar 2007 - 15:04
Aprés avoir changé mon bouton (ce qui n'a rien changé) je passe chez VW et le mec me parle du comodo phare code qu'il faut changer.
J'aimerai bien comprendre le raport qu'il à avec tout ca.
Merci de vos réponses.
Pier
SamOuraI_Du_SoLeiL
Jeu 8 Mai 2008 - 13:41
problème résolus entre temps?
tu avais des problèmes quand tu allumais les feux, style tableau de bord qui s'éteind , compte tour folle?
Administrateur
Jeu 8 Mai 2008 - 17:11
Ca ça ressemble plus à un soucis de masse :? Question
SamOuraI_Du_SoLeiL
Jeu 8 Mai 2008 - 18:00
salut eric e effet a la base il y avait un soucis de masse avec la pompe mais la j'ai rien vus d'anormal.
