(GOLF III) Problemes d'allumage
Ven 25 Avr 2008 - 1:10
Bonjour tout le monde.... Voilà, j'ai une GOLF III 1,4L de 05/94... il y quelques temps, elle a commencé à voir des ratés à haut regime.... J'ai changé le faisceau, la tête d'allumage, le rotor, les bougies et la rampe d'échappement.... Le problème s'est amplifié avec des arrêts moteur en cours de route, j'attends alors quelques minutes et elle repare... j'ai changé alors la bobine... j'avais alors du courant qui arrivait partout quand j'ai mis en route, puis elle a calé et puis impossible de lancer le moteur depuis.... si quelqu'un avit une suggestion , please HELP
Re: (GOLF III) Problemes d'allumage
Ven 25 Avr 2008 - 7:28
Il met arriver la meme chose et c'était l'allumeur qui avait laché (la ou ta tete de d'allumeur vient se fixer).
Ven 25 Avr 2008 - 11:02
merci de tes conseils.... je vais voir et je te tiens au courant....
- laurent tInvité
Mer 30 Avr 2008 - 8:49
C'est le transmetteur a effet hall, comme dit fred77 c'est l'allumeur, c'est lui qui indique le point mort haut, essaye de le nettoyer car il y a peut etre de l'huile a l'intérieur
