problèmes sur golf 2 gti
+8
Le maas
passatg60syncro
gilles 1800
J P
12 participants
golfgti
golfgti
problèmes sur golf 2 gti Empty problèmes sur golf 2 gti
Lun 15 Sep 2008 - 18:24
bonjour a tous
Voila je vais vous exposer mon problème:
Avant tout c'est une golf 2 gti type pb, l'auto a 250 000 km
(l'entretien classique effectué : vidange, tous filtres, bougies, tête distributeur, rotor, compressions OK )
A froid elle calle de temps en temps et elle broute
A chaud en mettant pleins gaz, elle a des ratés pas beaucoup de puissance, des éspèces de coupures d'allumage jusqu'a 3/4000 t/min
pour après partir normalement
petite precision bizarre mais bon, une fois que l'on remet de l'essence elle n'a plus de problème si je puis dire donc pour les connaisseurs de golf 2 je me penchais sur la pompe a essence immergée ? un injecteur peut etre ? ou encore une sonde defaillante
merci d'avoir lu le pavé et merci d'avance pour vos conseils
problèmes sur golf 2 gti Empty Re: problèmes sur golf 2 gti
Lun 15 Sep 2008 - 21:45
regarde aussi si ton reservoir n'est pas encrasser voir filtre un bon reglage et c reparti
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 15 Sep 2008 - 22:35
golfgti a écrit:bonjour a tous
Il y a de fortes chances que se soit elle qui soit HS .. ta pompe principale de couine pas quand tu es en réserve ? Question
Pour en avoir le coeur net, dépose la trappe qui se situe dans le coffre sous le tapis et demande à quelqu'un de mettre le contact, si tu ne l'entends pas ou ne la sens pas vibrer, elle est HS :?
golfgti
golfgti
Mar 16 Sep 2008 - 20:43
Pour le filtre et le reglage c'est fait
pas de couinement de la pompe principale en reserve,
par contre je vais voir donc cette fameuse pompe et eventuellement nettoyer l'interieur du réservoir alors,
je vous tiens informés..
Cela ne fait pas très longtemps que je roule golf 2, des problèmes a signaler au niveau des injecteurs ?
Merci encore pour vos réponses
golfgti
golfgti
Lun 22 Sep 2008 - 16:51
Voila j'ai changé la pompe a essence immergée,
j'ai testée l'autre elle ne debitait carrement plus rien Shocked
Alors plus de problèmes a chaud, malgrès que je trouve qu'elle ne marche pas comme elle devrait marcher (léger manque de pêche)
mais a froid le matin j'ai beau mettre gaz elle veut pas partir, elle petouille a l'echappement puis se lance et recommence pendant les 5 premières minutes de chauffe .
Par contre j'ai remarqué encore quelque chose a chaud comme a froid la voiture tremble pas mal
Allumeur mal calé ??? Question
Voila merci d'avance pour vos réponses Very Happy
golfgti
golfgti
Lun 22 Sep 2008 - 21:20
Personne ?? Neutral
J P
J P
Lun 22 Sep 2008 - 21:27
un support moteur? Question
gilles 1800
gilles 1800
Lun 22 Sep 2008 - 21:42
J P a écrit:un support moteur? Question
a l'avant Question c'est souvant celui la 😉
Mar 23 Sep 2008 - 8:49
si ca petouille regarde du coter de l'allumage je pense....
golfgti
golfgti
Mar 23 Sep 2008 - 20:06
Mais je repense a un truc,
si c'était l'allumeur sa se produirait a chaud comme a froid, non ? , un ami mécano m'a parlé de verifier les sondes, mes lequelles, comment les tester ?
Quand a la vibration c'est plus comme si la voiture allait caller sa m'etonnerait que se soit un silent bloc m'enfin peut etre Question
passatg60syncro
Mar 23 Sep 2008 - 20:28
chnage la sonde bleu , ensuite ton regime de ralenti est a combien de tours ?
golfgti
golfgti
Mer 24 Sep 2008 - 19:47
Mais la sonde que tu me parle pourrait elle avoir un effet comme sa sur la voiture uniquement a froid ??
le ralenti est stable a +/- 900 tr/min
passatg60syncro
Mer 24 Sep 2008 - 19:59
le ralenti a l'air bon , la sonde bleu regule l'allumage et la carburation
si elle est hs ces deux parametres n'ont plus les bonnes infos et du coup fait un peu n'importe quoi
j'ai eu ce souci , trous a l'acceleration , ralenti qui faisait chier , apres son remplacement , plus de probleme
golfgti
golfgti
Jeu 25 Sep 2008 - 19:38
Ok merci je vais voir deja combien elle coûte
si se n'est pas une ruine je la change comme sa sa sera fait et je pourrait voir si sa vien de la..
Quelqu'un aurait une idée du prix et la ref de cette fameuse sonde ?
passatg60syncro
Jeu 25 Sep 2008 - 19:43
sa vaut environ 40 euros je crois
tu va chez vw et tu leurs demande la sonde bleu , pas besoin de ref , ils doivent la connaitre par coeur
golfgti
golfgti
Jeu 25 Sep 2008 - 21:30
Ok, merci Cool
...des nouvelles bientot..
golfgti
golfgti
Sam 27 Sep 2008 - 18:10
Hier j'ai changer la sonde bleue avec une legère amélioration au niveau du comportement du moteur je trouve, un peu plus réactif Twisted Evil
Par contre ce matin de nouveau les 5 premières minutes d'utilisation, pas d'acceleration même en mettant gaz, ratés etc ...
puis après 3/4 min sa s'arete petit a petit et la voiture redevient normale,
la je suis perdu je sait plus quoi regarder Crying or Very sad
passatg60syncro
Sam 27 Sep 2008 - 19:18
dans quelle etat sont les bougies , tete d'allumeur et son doigt et les fils de bougies ??
golfgti
golfgti
Dim 28 Sep 2008 - 3:48
bougies neuves, tete de distributeur + rotor neuf, fild de bougies, je c pas mais ils ont l'air en bon état...
passatg60syncro
Dim 28 Sep 2008 - 8:43
as tu tester une autre bobine? l'allumeur est bien callé?
Le maas
problèmes sur golf 2 gti Empty les bougies
Lun 29 Sep 2008 - 18:22
Hello à vous.
Je me permet juste de te demander si tu as regarder la tête de tes bougies, couleurs, dépot et avec ces infos tu sauras si tes réglages sont bons. 😉
C'est toi qui à changé l'allumeur? Question
Courage pour la bataille. Very Happy
golfgti
golfgti
Lun 29 Sep 2008 - 19:34
Salut, pour les bougies elles sont neuves et je les avait controlé en même temps que les prises de compression, et le reglage et non le changement de l'allumeur.
Par contre j'ai penser a un truc stupide mais bon si les bougies sont les mauvaises et il possible que sa fasse ce genre de problème peut etre que se ne sont pas de bonnes bougies (NGK) après pour la ref je regarderais ( j'essaye de tout envisager, même le plus bête afin de resoudre ce problème Mad )
Pour la bobine je vais tacher d'en essayer une autre d'ici quelques jours.
passatg60syncro
Mar 30 Sep 2008 - 16:57
a tu controler l'ecart de l'electrode?
Le maas
problèmes sur golf 2 gti Empty stress
Mar 30 Sep 2008 - 17:04
Tes problèmes ne se passent que au démarrage et pendant la chauffe?Une fois que ta voiture est chaude elle tourne normalement?
Mar 30 Sep 2008 - 17:13
Oui peut la bobine, mais pas sur sinon sa ferais aussi a chaud? Question
Sa ne peut pas être l'ISV ou le système de départ a froid qui déconne?
Ou des injecteurs a moitié naze?
Question
