ROM1DU55
ROM1DU55
golf 3 GTD n'accélère plus
le Ven 26 Fév 2016 - 13:36
Bonjour à tous,
J'ai une grosse fuite sur ma pompe de golf 3 1.9TD et j'ai trouver une pompe de golf 3 1.9D
Je voulais donc savoir si je pouvai monter celle du 1.9D avec le haut de pompe du 1.9TD
Merci à tous
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Re: golf 3 GTD n'accélère plus
le Ven 26 Fév 2016 - 18:19
D ... Atmosphérique
TD ... Suralimentation
Tant qu'à déposé la pompe... change direct les joints et remonte là au lieu de devoir déposé 2 fois la distri en changeant de pompe ... 😉
ROM1DU55
ROM1DU55
Question compatibilité pompe golf 3 TD
le Jeu 9 Juin 2016 - 21:57
Salut merci pour ta réponse
Bon mon problème n'est toujours pas régler
On m'a donner une pompe cette semaine et j'aurai voulu savoir si le montage et possible ?
Celle de gauche c'est celle que l'on m'a donner et à droite celle qui était sur la voiture
ROM1DU55
ROM1DU55
le Jeu 9 Juin 2016 - 21:58
ROM1DU55
ROM1DU55
le Jeu 11 Aoû 2016 - 0:47
Bon j'ai fait la distribution le pignon de vilebrequin est neuf plus la vis, le tous à était souder j'ai fait 2000 km depui démarre et roule nikel c'est après que ça ce complique
J'ai donc remplacer le joint de ma pompe sans toucher a aucun réglage, après remontage la voiture à démarrer le ralenti est stable mais elle ne dépasse plus les 2000 tr/min, elle fume blanc/gris et il y a énormément d'aire dans le tuyau de retour gazoil
Je précise que La pompe ne fuit plus alors quel fuyait juste au ralenti donc je pense pas qu'il y ai une prise d'aire dessus.
j'ai donc vérifier les bougies, filtre à gazoil, électrovanne de stop rien n'y fait
Si quelqu'un peut m'aider ça serait cool
le Lun 22 Aoû 2016 - 9:42
Il faut régler l'avance de la pompe et sa y a qu'un pro qui peut faire  Wink
ROM1DU55
ROM1DU55
le Lun 22 Aoû 2016 - 12:59
Bon pour le problème d'aire dans la pompe c'est résolu J'avai inversé la vis d'arriver et de retour
Maintenant elle démarre tien le ralenti mais n'accélère plus
