Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
fredmatch
fredmatch
probleme frein a main [golf2gti16s] Empty probleme frein a main [golf2gti16s]
Dim 20 Avr 2008 - 18:32
salut j ai un probleme j ai que la roue arriere droite qui se bloque quand je serre le frein a main.je voudrais savoir comment faire pour que les 2 roues arriere bloquent avec le frein a main.merci de vos reponses 😉
probleme frein a main [golf2gti16s] Empty Re: probleme frein a main [golf2gti16s]
Dim 20 Avr 2008 - 18:38
t'as regardé que les cables sont en bon état et bien réglés
mk2gti16s
Lun 5 Mai 2008 - 20:52
apres tu peu te tourner ver ton mecanisme de frein a mai sur letrier voir si il n er pas griper si il foncionne c tres courent sur ces etrier la
fredmatch
fredmatch
Mar 6 Mai 2008 - 10:02
oui j ai regarder c est mon etrier qui est mort Evil or Very Mad
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mar 6 Mai 2008 - 22:11
Ca se refait avec un peu de patience et de temps
cpt.caveman
Mar 6 Mai 2008 - 23:01
tu achetes le kit joint et c'est reparti
Mer 7 Mai 2008 - 2:05
Eric16S a écrit:Remise en état des étriers de frein G60
Si je peux apporter ma modeste contribution...
Démontage des étiers de frein!
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00966be2
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00967hv0
Sortie des pistons à l'air comprimé, attention aux doigts quand ça saute!
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00968kq7
Dépose de la lèvre extérieure
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00969rb2
Dépose du joint interne
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00970xd3
Dépose du support de tuyau de frein
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00971jk8
Même chose pour les étriers arrières :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00972yb2
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00973fp8
Dépose du ressort de rappel
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00974iq4
Dépose de la vis de ressort
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00975zp2
Dépose du piston, en le tournant simplement dans son logement, il sort tout seul
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00976za9
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00977td7
C qui reste dans l'étrier
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00984gr1
L'outil fait maison pour précomprimer le ressort
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00985qt1
La pince faite maison pour l'extraction du circlip (pauvre Facom)
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00986mg5
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00987lk1
L'outil en place
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00988fr2
Le circlip au fond...
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00989ms0
ça y est, c'est dehors!
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00992lb2
On tire sur la tige qui reste dans l'étrier et il sort tout seul
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00993zc9
Une mélasse marron apparaît, beurk!
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00994go8
Au fond la tige de poussée
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00995hw8
La voici
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00996vr9
Et on peut sortir l'axe de commande
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00997ke6
Re beurk!
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc00998pv0
Le retour du sablage!
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01005au5
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01006zn5
Direct, la peinture haute température qui va bien...
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01007nf4
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01008mw7
Remontage des étriers de frein :
les pistons sablés (uniquement les faces non fonctionnelles ont été sablées) :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01010yp2
Les joints spy d'axe de commande de frein à main (dim 16X24X6,5) :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01009ah4
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01011kd3
repose des axes de commande (à la graisse lithium) :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01012px4
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01013kd1
La repose des ressorts intéieurs, facile! C'était plus simple que de les enlever!
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01014iy6
Le kit de réfection pour freins AR :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01018mn1
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01015ib2
trempage des lèvres extérieures :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01016dd3
Pendant ce temps je me suis occupé des étriers avants :
J'ai oublié de prendre le kit de réparation en photo, oups
La lèvre est posée comme ceci :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01019ge2
Puis on rentre le bord dans l'étrier :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01020tz6
Puis on pousse!
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01021an8
les supports de conduite (j'en ai chié aussi pour trouver la ref, voir sur les planches de Passat!!)
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01022rp5
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01023ht7
Les purgeurs :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01024dt2
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01025qt9
Avant de remonter les pistons arrières, petit controle interne :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01026uc0
Ensuite, montage : on les tourne sur l'axe centrale et ça rentre presque tout seul!
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01027gu3
Les vis de ressort
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01028ab8
Les ressorts :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01030wh0
Le montage :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01031yv6
Ensuite un peu de plomberie de nouveau (à l'avant), le premier qui dit que c'est pas symétrique, je lui arrache la tête :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01032pv4
Avant :
Les conduites :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01033df8
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01034hu5
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01035aw0
Les toles de protection :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01036nh0
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01037kz6
Les conduites arrières :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01038um1
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01039to9
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01040le0
Pour finir, la purge des étriers arrièrs, à faire avant la pose de l'étrier!!!
Une seringue, du liquide de frein :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01041ff5
On rempli par la vis de purge
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01042vg4
Jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air à la sortie :
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01043ca6
Et voilà! Ils attendent plus que d'être montés!
probleme frein a main [golf2gti16s] Dsc01045xp4
Mer 7 Mai 2008 - 2:06
photo et travaux effectués par "
yangra "
Mer 7 Mai 2008 - 14:10
Alors là !
Chapeau bas!
Maestro
Mer 7 Mai 2008 - 17:56
golftho a écrit:Alors là !
Chapeau bas!
Maestro
c'est dans la section "
faites le vous meme"
