-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
nothing_else1983
probleme frein a main Empty probleme frein a main
Sam 19 Mai 2007 - 14:52
salut a tous les golfiste!!
petit probleme avec mon PB...
je suis passer au Ct et j'ai insuffisance au niveau du frein a main mais sur une seule roue....
Par contre la roue bloke au pied...comment puis je le regler??? merci de votre aide...
Dogone92
Dogone92
probleme frein a main Empty Re: probleme frein a main
Sam 19 Mai 2007 - 15:56
salut
tu dois ouvrir le tambour concerné pour pouvoir le régler.
petit conseil, mets ta 1ere pour pas finir dans le garage du voisin ^^
et fais ton réglage frein desseré pour vérifier qu'il nya pas de frotement
ensuite met le au 2 e cran tu dois pouvoir faire tourner la roue et sentir un petit frottement.
j'en sais pas plus, mais contrôle aussi à cette occasion tes garnitures de tambour, si tu as un déséquilibre au freinage...
edit : jviens aussi de me rapeller que sur ces modeles il est relativement fréquent que le cylindre de roue fuie , si ton tambour est plein de liquide...
nothing_else1983
Sam 19 Mai 2007 - 16:46
euh.... Merci pour tes conseil... Par contre ca me sembler evident sur un PB mais a priori nan... Question JE SUIS EN DISQUE A L'ARRIERE!!!! Very Happy
desolé d'avoir oublier de le preciser Crying or Very sad
nothing_else1983
Sam 19 Mai 2007 - 20:46
personne?allez j'suis sur que vous pouvez m'eclairer....
bidouille
bidouille
Sam 19 Mai 2007 - 21:05
c'est sous le cendrier , derriere le frein a main. Enleve le cendrier.
Tu vera 2 vis, avec ecrou et contre ecrou. Dessere le tout, pour equilibré, avec le frein a main désséré
Ainsi, les levier de commande au niveau de tes etriers ( ou est rataché le cable de frein a main), viendrons sur la buté.
Apres ressere le tout, mais de facon equilibré ( un tour sur l'ecrou de gauche, un tour sur l'ecrou de droite par exemple ) de facon que l'ecart soit le meme des 2 cotés.
Tu fais çà, jusqu'a ce que les leviers de commande au niveau des etriers ou il y a ton cable, decolle de la buté, mais sans excédé 1,5mm d'ecart entre le levier de commande et la buté.
regarde ton etriers droit et ton etrier gauche si lecart est bien le meme, theoriquement, la roue tourne sans probleme, ya plus qu'a revissé le contre ecrou, et a essayé le frein a main, voir si tout fonctionne bien.
voila monsieur
bidouille
bidouille
Sam 19 Mai 2007 - 21:09
ah oui, ca tombe sous le sens, mais oublie pas de passé une vitesse !
Dogone92
Dogone92
Sam 19 Mai 2007 - 21:48
oups! ouais effectivement...
je me surprends des fois...
bon courage dans tes répas ;
nothing_else1983
Dim 20 Mai 2007 - 10:41
wouah....moi aussi je m'epate d'etre toujours a la traine... Shocked j'ai meme oublier de preciser que c'etait sur une serie 2... Question donc pas de frein a main sous le cendar... mais merci laurent le systeme est le meme... par contre quand je l'ai eu les ecrou sur le levier n'etait serrer de la meme maniere.. j'ai voulu equilibré en serant a tours egaux et la une roue bloque pas?a votre avis? un cable usé? je le remplace ou je sert differament tant que ca bloque...
bidouille
bidouille
Dim 20 Mai 2007 - 10:49
essaye d'equilibré comme je t'ai dis au niveau des etriers, sans que l'espace entre le levier de commande des etriers et la buté dépasse 1,5mm.
Il faus que tu regarde çà, quand tu as vissé les ecrou au niveau de ton levier, est ce que le levier de commande d'etrier est décollé de la buté ?
et surtout il faus que tu equilibre a ce niveau la, pour que des 2 coté ta commande d'etrier soit decollé de la buté au meme niveau.
nothing_else1983
Dim 20 Mai 2007 - 15:33
ok merci a toi laurent je vais voir se que je peux faire...
