fred2nice
[G2 EV] silents blocs barre stabilisatrice Empty [G2 EV] silents blocs barre stabilisatrice
Mer 16 Avr 2008 - 20:38
bonjour, j'ai un petit souci, j'ai changer toutes les pieces de mon train avant et la je planche pour remettre les silents blocs de barre stabilisatrice. il y a une demi-lune en metal qui bloque le silent bloc une fois en place et c'est la ou je galere, silent bloc en place je n'arrive pas a remettre la demi lune, et en essayant de mettre la demi lune en 1er je n'arrive pas a remmetre le silent bloc.
peut on descendre legerement le berceau ?? pour un meilleur accés, et si oui de quel maniere ?? ou sinon une technique peut etre??
merci a vous
chopine29
chopine29
[G2 EV] silents blocs barre stabilisatrice Empty Re: [G2 EV] silents blocs barre stabilisatrice
Mer 16 Avr 2008 - 20:44
Il faut que tes deux roues avant ne touche pas terre 😉
fred2nice
Mer 16 Avr 2008 - 20:46
c'est clair sa, elle est sur chandelle ;
only drift
Sam 24 Mai 2008 - 13:59
defait les trois vis qui fixe ton berceau du coté concerné et mais un cric paralle de préference pour le soutenir ensuite tu mais la demi lunes puis le silent bloc ensuite tu remonte le berceau tu remt les vis en partant de l'avant puis la vis qui tiens la demi lunes
fred2nice
Sam 24 Mai 2008 - 14:30
only drift a écrit:defait les trois vis qui fixe ton berceau du coté concerné et mais un cric paralle de préference pour le soutenir ensuite tu mais la demi lunes puis le silent bloc ensuite tu remonte le berceau tu remt les vis en partant de l'avant puis la vis qui tiens la demi lunes
merci a toi, c'est ce que j'ai du faire et nickel ;
