aucune puissance ( G60 )
+2
popeye
6 participants
Jeu 27 Mar 2008 - 18:51
salut a tous !
j ai un petit souci avec mon G.
le probleme est que quand j'ouvre les gaz rien ne se passe
c'est comme si je n avai pa de compresseur
pourtant le compresseur souffle a sa puissance d'origine.
et j ai aussi se petit probleme de ralenti qui vari sans arret de 1000 tours a 2000 tours.
si quelqu'un pourai m'aidé se serai cool
merci a vous et a bientot.
- popeyeGolfoo de Platine
Re: aucune puissance ( G60 )
Ven 28 Mar 2008 - 12:46
As tu un manomètre de pression branché ?
Si oui, comment se comporte t'il ? Au ralenti, stable entre - 0,5 et - 0,7 BAR ou bien variant pour s'approcher de 0 ?
De plus, qu'entends tu par "
rien ne se passe"
rien ne se passe"
G.ven
Ven 28 Mar 2008 - 13:29
non je n'ai pas de mano
mai on ma montré par l ordinateur de bord que l'on pouvai verifié la pression du compresseur et au ralentit il affiche 0,3 environ
et quand je di rien ne se passe c'est que je n'est aucune poussé
un mini couper 1.6 L me passe devant a n importe quel rapport
merci de ton aide popey
- J Pgolfoo montpellier
Ven 28 Mar 2008 - 14:15
regarde si tu n'a pas une perte au niveau de tes durites du compresseur ainsi que celle du calculateur.
bon courage
bon courage
Ven 28 Mar 2008 - 14:46
comme la dit JP controle toute des durites d'air, il y en a peut être une de demanchonée ou bien déchirée dans un plis.
Mai sce que tu explique ressemble à un symptome de prise d'aire.
- jeyJeune Golfoo
Ven 28 Mar 2008 - 16:16
il m'etait arrivé la meme chose sur mon g60 durite de compresseur fendu
n'hesite pas a les demonter car moi c'etait en dessous
Mer 2 Avr 2008 - 12:15
salut
si tu ne trouve pas passe chez moi , on regardera
- Club MedInvité
Mer 2 Avr 2008 - 12:48
+1 pour une fuite dans le circuit :?
