[mk2 gti 16s] problème
4 participants
- diiaablesseInvité
Mer 26 Mar 2008 - 8:37
Je possède une mk2 gti 16s et depuis peu j'ai un problème, elle broute quand j'accélère. J'ai changé le filtre à essence et le tête de delco mais sa n'as rien changé. Est ce que quelqu'un aurait un conseil à me donner???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- MoussaraserNouveau Golfoo
Re: [mk2 gti 16s] problème
Mer 26 Mar 2008 - 18:24
Salut
Je rencontre le même probleme que toi et je peux t'aiguiller sur quelques pistes
Tu dis avoir changé ton filtre a essence c'est deja une bonne chose.
Mais voici quelques points a verifier egalement
les bougies (regarder leurs etats)
le faisseau d'allumage (le cable des bougies)
l'allumeur =>
il c'est averé que des fois il y ai un faux contact au niveau du effet hall.
l'avance de l'allumeur
Reglage CO CO2 (richesse du melange)
LES POMPES A ESSENCES (immergé et celle sous la caisse)
Les injecteurs (s'il y a du jeu ou non, normalement il doit en avoir un tout petit peu car ils sont tenus par des joints) mais il se peut que tu ais des joints fatigués et qu'il y ai une prise d'air.
et pour finir l'etat de tes durites de depression et les autres
Essai deja tout ça et tient nous au courant
Pour ma part j'ai effectué tout ça et le pb n'est toujours pas resolu
Mais je desepere pas
l'allumeur =>
- diiaablesseInvité
Mer 26 Mar 2008 - 23:16
merci je vais essaye de faire tout ca et je vous tiendrai au courant ...merci encore
- mk2gti16sJeune Golfoo
Mer 23 Avr 2008 - 19:56
sa tarrive des que tu accelerer ou a un certain regime?? a chaud comme a froid??
- maxocup2Jeune Golfoo confirmé
Mer 23 Avr 2008 - 21:59
Salut, et bien moi j'ai le même probleme sur mon KR mais seulement quand j'ai pas beaucoup d'essence dans le réservatoire, juste avant d'arriver au rouge,je sais pas non plus ce que c'est!!!!!!!!!
- diiaablesseInvité
Jeu 24 Avr 2008 - 8:09
On a trouvé quel été le problème, c'est le faisceau des bougies qui été mort on l'a donc changé et la tout marche nikel.
Par contre pour toi je pense plus que sa vient de ton réservoir. Tu dois avoir des merdes au fond et donc qd tu arrive sur le bas de ton essence le dépot vient avec l'essence...
Essaie de mettre le produit qui se mélange à l'essence pour en détruire une partie et tu verra si sa change quelque chose. Sinon ben tu roule que avec le plein tout le temps lol, tu passe tes journées à la station essence ...
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 24 Avr 2008 - 22:32
maxocup2 a écrit:Salut, et bien moi j'ai le même probleme sur mon KR mais seulement quand j'ai pas beaucoup d'essence dans le réservatoire, juste avant d'arriver au rouge,je sais pas non plus ce que c'est!!!!!!!!!
Regarde si la pompe qui est DANS le réservoir fonctionne
Ven 25 Avr 2008 - 8:23
diiaablesse a écrit:On a trouvé quel été le problème, c'est le faisceau des bougies qui été mort on l'a donc changé et la tout marche nikel.
content pour toi
Ven 25 Avr 2008 - 13:04
ok, merci très sympa de vôtre part, je vais regarder le réservoir et aussi les pompes à essence:
