- sting3rGolfoo d'argent
[GOLF II] Radiateur GTD dans GTI 1800 8s ?
Dim 23 Mar 2008 - 11:37
Ola bien le bonjour !
J'ai des soucis de température avec ma g2 8s, en roulant a 120 sur la tauroute, et avec 10°c dehors j'monte a 98 voir 100° par moment j'vous dis pas à l'arrêt ... L'autre jour en bourant dedans j'étais a 106° :?
C'est p-être un problème de thermostat ... Mais pour être sur ... et quand je vois le prix d'un radiateur compatible VW, j'aimerais savoir si vous me conseillieriez ou pas de mettre un radiateur de golf 2 GTD, qui sont d'un bon 10 Cm plus large.
L'idée vient de me passer par la tête, donc je sais pas si ca rentre, j'imagine que oui, mais est-ce que d'augmenter la capacité de liquide, ou la taille du radiateur n'est pas risqué, quand il n'y a pas d'optimisation du moteur ?
Merci !
Merci !
- francois77Golfoo de Platine
Re: [GOLF II] Radiateur GTD dans GTI 1800 8s ?
Dim 23 Mar 2008 - 11:58
mettre un radiateur plus grand ne fera que contourner ton probleme si c'est en plus ton calorstat qui deconne c'est pas grand chose
commence par reparer et ensuite pour ggner encore en temperature si tu le souhaite tu peux mettre un radi plus grand
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Dim 23 Mar 2008 - 12:13
+1
si ta vanne thermo est morte sa ne resoudra pas ton probleme de mettre un radiateur plus grand
en éffet si la vanne reste fermée ton volume de liquide importe peu
bye
bye
Dim 23 Mar 2008 - 13:11
Okay j'vais m'occuper en premier du colorstat alors ;
Thanks
Thanks
Dim 23 Mar 2008 - 14:07
:correct:francois77 a écrit:mettre un radiateur plus grand ne fera que contourner ton probleme si c'est en plus ton calorstat qui deconne c'est pas grand chose
Dim 23 Mar 2008 - 15:03
yu change ton calorstat une bonne purge avec rinçage de circuit et G12 tout neuf et controle pompe a eau et comma ça tu sera nikel pour l'ete
Dim 23 Mar 2008 - 15:16
ca sera la deuxieme fois que je le fais un mois sur une deuxième voiture lol ... Le rad de ma corrado avait explosé, on en a donc profité pour changer colorstat, et la pompe a eau.
Allez, je vous tiens au jus ;
