- pith74Invité
Probleme jeu dans le volant (resolu)
Mer 12 Mar 2008 - 13:50
Bonjur
voila j'ai du jeu dans mon volant sur mon corrado vr6 de 1995 de haut en bas, j'ai l'impression que ca vient du reglage en hauteur.
Je ne vois pas comment demonter tous ca a cause de la partie inferieure du tableau de bord en plus j'ose pas trop toucher au volant a cause de l'airbag
voila merci pour vos conseils
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Re: Probleme jeu dans le volant (resolu)
Mer 12 Mar 2008 - 21:04
Déplacé au bonne endroit.
Tu a regardé si ta colonne de direction était bien fixé tu as juste a défaire le vide poche en dessous le volant pour verifier.
- spartienGolfoo de bronze
Mer 12 Mar 2008 - 21:42
Sekel-Fou a écrit:Déplacé au bonne endroit.
+1 pour cette raison
- pith74Invité
Jeu 13 Mar 2008 - 13:02
je vais essayer mais pas evident de demonter la partie inferieur du tableau de bord sur les derniers modeles de cocos (1995) car ce n'est pas un vide poche.
- pith74Invité
Jeu 13 Mar 2008 - 22:39
Ma premiere intuition etait la bonne, cela venait bien du reglage, en fait une toute petite bar qui vient se caser dans un cran c'etait presque fait la malle, je l'ai juste remis en place.
Pour les proprios de coco phase1, sur les coco de 1995 il y a une grosse barre de renfort sur tout le long de la partie inferieur du tableau de bord,cette bar et recouverte d'un gros cache en mousse avec aussi une barre
de renfort. Donc se cache empeche le demontage pour acceder a la mecanique de la direction. Donc pour demonter ce cache il y a des vis sous le tablier qui le maintienne juste en position ensuite il suffit de tirer car c'est clipser sur la barre de renfort.
voila
voila
