Boitier de centralisation M20
Lun 16 Juil 2007 - 15:46
Bonjour à tous !
Je viens de m'attaquer au montage d'un boitier de centralisation à distance M20 sur ma Golf III. Quel bonheur de se retrouver avec une notice de montage exclusivement en allemand !!!
Le vendeur de chez Mécatechnic m'avait heureusement indiqué où se monte cette petite boite mais j'ai un problème : la fiche standard est très vite montée, mais où dois-je brancher la fiche marron et le fil jaune. Sans être un expert je pense qu'il doit s'agir d'une alimentation et d'une masse, mais je n'en suis pas sur du tout ... où dois-je les brancher ??? parceque là, sans les brancher ça marche pas (la centralisation n'est pas deconnectée mais la commande à distance ne fonctionne pas).
Qui peut m'aider ???
Merci d'avance.
Sgonzo.
Merci d'avance.
Sgonzo.
Problème résolu !
Lun 16 Juil 2007 - 17:14
Je me suis adressé directement chez Mécatechnic où on m'a bien indiqué que le fil marron était à relier à la masse. Quant au fil jaune, il s'agit tout simplement de l'antenne !!!... :mdr:
Voilà qui est fait, mon boitier est branché et la centralisation à distance fonctionne à merveille !!!
Merci et @+
Merci et @+
- cedriccupGolfoo de bronze
de la bombe
Jeu 6 Sep 2007 - 12:07
salut
voila je vien de lire ton article et j'aurai voulu savoir si tout ce passait bien avec ton boitié de fermeture a distance comme j'ai l'intention d'en acheter un je me renseigne un petit peut merci de ta reponse a bientot
Re: de la bombe
Jeu 6 Sep 2007 - 12:12
cedriccup a écrit:salut
Ca va faire 2 mois que mon boitier est installé et j'en suis très satisfait ... aucun dysfonctionnement et la transmission entre la télécommande et le boitier est bonne. RAS. Tu peux y aller ...
Re: Boitier de centralisation M20
Jeu 6 Sep 2007 - 12:45
ok simpa merci bonne fermeture de porte lol
non je dec merci pour la reponse c'est simpa
- muskaGolfoo d'or
Jeu 6 Sep 2007 - 17:10
Est ce que la centralisation a distance fait aussi fermeture des vitres elecetriques lorsque l'on ferme l'auto ?
Jeu 6 Sep 2007 - 23:59
dite moi la fermeture centralisé sur golf trois c bien a clé c ca??? c pas reil que sur certaine passat de 91 break ou berline vous auriez pas le numereau du relais que je voille si c'est le meme d'origine!! merci d'avance
