Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
marc.che
Passat G60 , cale , ne prends pas les tours . Empty Passat G60 , cale , ne prends pas les tours .
Dim 9 Mar 2008 - 1:31
Bonsoir à tous 😉
Un ami a acheté une Passat G60 et qui a un petit problème .
Elle démarre , tourne normalement au ralenti et lorsque augmente les tours moteur , soit elle les prends normalement , soit elle broute et ne prends pas les tours et à tendance à vouloir caler et "
pête"
assez souvent .
Quand on augmente les tours depuis sous le capot , on peut très bien mettre les gaz à fond et le moteur ne réagit pas , ou bien réagit en retard .
J'ai pensé à un problème de pompe à essence , mais étant donné que je n'ai pas d'appareil pour mesurer la pression d'essence , je suis donc un peu coincé .
Pour info , on entends bien la pompe tourner , mais par contre je ne sais pas s'il y a une deuxième pompe et comment la tester .
Les durits de dépression sont branchées , mais semblent être en assez mauvais états .
Le contact papillon ralenti semble fonctionner .
Ah oui , la voiture est restée stationnée pendant plus d'une année , je me demande s'il ne faudrait pas changer le filtre à essence ....
Enfin , si vous avez des idées , c'est avec plaisir .
popeye
Passat G60 , cale , ne prends pas les tours . Empty Re: Passat G60 , cale , ne prends pas les tours .
Dim 9 Mar 2008 - 10:27
Jette un coup d'oeil sur le faisceau d'allumage.
J'ai eu le problème récemment. Un fil de bougie en mauvais état. La voiture tournait sur trois cylindres.
J P
J P
Dim 9 Mar 2008 - 10:50
la sonde lambda aussi.....
bon courage pour la suite. 😉
alex33130
Dim 9 Mar 2008 - 19:11
Salut, combien de km on t bougie sa peut venir de la sinon regarde aussi si ta durite de depression est en bonne etat
marc.che
Dim 9 Mar 2008 - 21:41
Bonsoir à tous 😉
Je n'ai pas encore contrôler le faisceau , simplement l'allumeur et le doigt , ils semblent ok les deux .
Le câble reliant la bobine à l'allumeur est neuve .
Concernant la sonde lambda , je l'ai débranchée et même défaut .
Les bougies ? Aucune idée , la voiture vient d'être acheté dans l'état , la durit de dépression est bonne .
J'ai par contre l'impression que la pompe à essence fais un bruit bizarre , vous pouvez l'écouter sur la vidéo ci-dessous .
https://www.dailymotion.com/video/x4nnnk_pompe-a-essence_auto
Et voici une vidéo du moteur au ralenti et qui cale au bout de quelques secondes .
https://www.dailymotion.com/video/x4no4z_moteur_auto
Le moteur ne sent pas l'essence , je serais assez d'avis de me tourner vers l'arrivée d'essence .
Peut être le filtre à essence vu que la voiture est restée stationnée une année ...
Mehran
Mehran
Passat G60 , cale , ne prends pas les tours . Empty passat G60
Mar 11 Mar 2008 - 13:12
salut effectivement ta pompe a essence fait un sal bruit il faudrait en essayer une autre commence deja par la bon courage a plus
marc.che
Dim 16 Mar 2008 - 19:15
Bonsoir à tous 😉
Bon , voilà quelques petites constatations :
- Cette voiture ne dispose que d'une pompe située dans le réservoir , sous la voiture je n'ai que le filtre à essence .
Nous avons démonté la pompe ce week-end pour essayer de l'intervertir avec celle d'une Golf 2 G60 , mais hélas , le réservoir étant différent entre ces 2 voitures , notre essai n'as finalement pas pu se faire .
Nous avons juste démonté la pompe et l'avons essayé en l'alimentant avec une batterie , dites moi si elle fais un bruit normal :
https://www.dailymotion.com/marcsuisse/video/7957128
Je n'espère juste pas faire une fixation sur un problème d'essence car la pompe fais un sale bruit et que le problème vienne de totalement ailleurs .
Les symptômes vous font penser à un problème d'essence ?
Ce serait vite réglé si je disposais d'un manomètre de pression d'essence .
Dim 16 Mar 2008 - 19:32
marc.che a écrit:Bonsoir à tous 😉
si d'aventure tu cherche une pompe à essence complete de passat G60 ............... j'ai ça en stock 😉
marc.che
Dim 16 Mar 2008 - 21:17
Salut 😉
Penses-tu qu'elle soit en cause ?
Arrow MP
Mehran
Mehran
Dim 16 Mar 2008 - 22:56
peut etre que c'est la sonde bleu qui est sur la pipe d'eau sur la culasse qui est en cause ? faudrait essayer j'ai le meme probleme que toi sur une golf g60 je n'ai pas encore mis le nez dedans
marc.che
Lun 17 Mar 2008 - 19:23
Hello 😉
Ben écoutes , j'ai débranché la sonde est on voit une différence notable du ralenti au moment ou je la débranche .
J'ai aussi essayé de brancher le connecteur bleu sur la sonde noir et le connecteur noir sur la sonde bleu et cela ne change pas mon problème .
Une pompe à essence ko peut faire quels symptômes ?
Mehran
Mehran
Passat G60 , cale , ne prends pas les tours . Empty passat g60
Mar 18 Mar 2008 - 18:20
en general une pompe a essence qui est morte ne fait pas de bruit du tout et la voiture ne demarre meme plus je vais me renseigner pour la g60 qui a le meme probleme que toi et on se tient au courant
marc.che
Sam 22 Mar 2008 - 20:25
Oky , on fais comme ça . 😉
On me parle aussi d'un décalage de la distribution par rapport à la clavette du vilbrequin , cela peut me faire un défaut similaire ?
De toute manière , je vais contrôler le calage lundi si j'y arrive .
Mehran
Mehran
Lun 24 Mar 2008 - 20:21
ce week end je n'ai pas eu le temps de regarder la golf ,je te tiens au courant , au fait tu as verifier le callage de distribution ? ca m'etonnerai que ca soit ca mais on ne sait jamais !
passatg60syncro
Mar 25 Mar 2008 - 12:27
as tu regarder la durite qui par de la pipe d'admission et qui va au calculateur?
sinon le calage de l'allumeur est t'il bon?
je penserais surtout a la premiere solution
regarde aussi si la crepine de ta pompe a essence , si elle n'est pas encrasser
Mehran
Mehran
Mar 25 Mar 2008 - 13:06
bonne idée
marc.che
Mar 25 Mar 2008 - 18:44
Bonsoir à tous 😉
passatg60syncro a écrit:as tu regarder la durite qui par de la pipe d'admission et qui va au calculateur?
Oui , elle est en ordre .
passatg60syncro a écrit:regarde aussi si la crepine de ta pompe a essence , si elle n'est pas encrasser
Elle est propre , j'avais déjà regardé .
passatg60syncro a écrit:sinon le calage de l'allumeur est t'il bon?
Oui , voilà quelques photos
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=947&
u=11066026]Passat G60 , cale , ne prends pas les tours . Calage10[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=948&
u=11066026]Passat G60 , cale , ne prends pas les tours . Calage11[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=949&
u=11066026]Passat G60 , cale , ne prends pas les tours . Calage12[/url]
Nous n'avons pas pu faire une photo satisfaisante de la marque sur le volant moteur , mais le repère était pile-poil en face du trait 0 .
marc.che
Dim 30 Mar 2008 - 20:34
Bonsoir à tous 😉
Nous avons remplacé la pompe à essence par une d'occasion et mis un filtre à essence neuf .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=951&
u=11066026]Passat G60 , cale , ne prends pas les tours . Filtre10[/url]
Première constatation , la pompe à essence est très silencieuse , vraiment rien à voir avec la pompe montée d'origine .
Ensuite , le moteur tourne rond , ne cale plus et prends bien les tours .
On va encore faire quelques essais , mais à mon avis c'était bien ça qui embêtait .
Mehran
Mehran
Passat G60 , cale , ne prends pas les tours . Empty pompe a essence passat G60
Dim 30 Mar 2008 - 22:35
c'est une bonne nouvelle content pour toi ! du coup je vais faire pareil sur la G60 qui a les memes problemes que toi, je m'en doutais un peu pour la pompe vu le bruit !!
marc.che
Lun 31 Mar 2008 - 21:41
Ok , tiens nous au courant de l'évolution 😉
