- golfjejeInvité
allumeur qui prends l'huile=réparable !?
Ven 27 Oct 2006 - 0:47
sur mon golf 2 gti 16s type KR j'ai donc mon allumeur qui prends l'huile!est ce réparable!?ce n'est pas le modéle avec la longue tige! avec remise je peux l'avoir a 200e neuf mais ca me fait chier vu que j'ai d'autres frais!
- dadouInvité
Re: allumeur qui prends l'huile=réparable !?
Ven 27 Oct 2006 - 6:23
Il me semble qu il y a un gros joint torique vert dessus non ? Essaye de le changer deja
- JLGOLFGolfoo d'or
Ven 27 Oct 2006 - 8:01
le joint spi a l'interieur se change aussi
- -polorrado-Golfoo d'argent
Ven 27 Oct 2006 - 12:35
Ces joints ce trouvent chez VW
- JLGOLFGolfoo d'or
Ven 27 Oct 2006 - 12:40
non pas dispo chez vw
il faut les acheté a des specialistes du joint mais c'est du standard industrielle
Ven 27 Oct 2006 - 13:24
Ok, merci JL
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 27 Oct 2006 - 13:53
JLGOLF a écrit:non pas dispo chez vw
+ 1 sujet déjà traité plusieur fois, tu devrais trouver les cotes sur le forum ...
- yann 57Jeune Golfoo confirmé
Ven 27 Oct 2006 - 19:26
les joints se change mais si ton axe a pris trop de jeu sa va refuir aussi tot :?
- golfjejeInvité
Ven 27 Oct 2006 - 19:58
j'ai deja changé le gros joint mais ca fuit tj par celui a l'intérieur! vous avez 1 idées des tarifs !? puis je sais pas comment démonter ca! j'ai deja testé sur 1 vieux cété 1 massacre IoI
Ven 27 Oct 2006 - 20:23
Lis çà çà pourra peut-être t'aider ...
http://passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?t=4744
- JLGOLFGolfoo d'or
Sam 28 Oct 2006 - 10:44
golfjeje a écrit:j'ai deja changé le gros joint mais ca fuit tj par celui a l'intérieur! vous avez 1 idées des tarifs !? puis je sais pas comment démonter ca! j'ai deja testé sur 1 vieux cété 1 massacre IoI
ce n'ai pas trés cher ce joint moins de 4 €
achete le joint voici les cotes 19*12*5 pour le changé si vraiment tu as un souci envoie moi ton allumeur je le ferai
- golfjejeInvité
Sam 28 Oct 2006 - 18:01
le probléme est que si je l'enléve jpeux plu me servir de ma golf IoI sinon tu prendrais combien !?
