Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
VW12
COMPTE TOURS Empty COMPTE TOURS
Mer 15 Oct 2008 - 10:20
salut a tous les golfoos !!!
encore une fois je fai appel a vos connaissance ;
depuis un certain mon compteur nai plus aussi precis que par le passe ;
mais symptome bizarre on dirait que tant que la voiture nai pa a temperature ,mon compte tour est super precis ,donc quand la voiture est chaude le compte tour se bloque a 4000 tour est nait plus du tout precis ?
de koi cela peu venir
autre soucis jai de l humiditer au niveau de mon echapement au niveau des jonctions a froid ,ya toujour un peu d eau dans le garage ;
esque sait normal ?
merci de vos conseil ;
mon auto est une golf 2 gti 16S de 89 .
VW12
COMPTE TOURS Empty RE
Mer 15 Oct 2008 - 14:23
personne pour repondre a mon souci ?
COMPTE TOURS Empty Re: COMPTE TOURS
Mer 15 Oct 2008 - 14:40
éssaye de voir avec un autre compteur a la place pour voir si le problème persiste, c'est peut etre un composant défaillant dans le tien qui fait merder le compte tour 😉
VW12
COMPTE TOURS Empty re
Mer 15 Oct 2008 - 15:38
un petit mecano de l aveyron mavais deja sugerer cet solution
mais l humiditer a l echapement ?tu connais ?
cam's
Ven 17 Oct 2008 - 14:15
tu as de l'humidité qui sort d'ou? du pot?
Ven 17 Oct 2008 - 17:13
essaye un compte tour en mano ou quelques chose comme ca que tu testera sur la borne - de ta bobine , genre les shift light ou autre mais comme dit les frangins 99% sur que c'est le bloc défectueux
pour ton "
eau"
qui sort du pot c'est tres souvent la condensation en cette periode je remarque que le phenomene est plus frequent surtout le matin !
si une fois chaude apres avoir bien rouler ca recommence y'a peut etre un probleme
VW12
Ven 17 Oct 2008 - 18:03
Pour l humidite oui sait surtout le matin ;
l eau sort du pot et au niveau des racord des intermediaires ca goutte au moins pendant 5 min
encore un ptit conseil ou recuperer l info du signal compte tour sur mon kr ;
bobine d allumage mais ou?? ou sur le fil de la broche qui va au compteur ,mais quel est ce fil ,vous connaissez la couleur ?
merci a vous tous
Ven 17 Oct 2008 - 18:26
recupere la sur la borne - de ta bobine la ou il y'a le double connecteur si je dit pas de connerie
Pour ton echapement c'est normal donc
jojo12000
jojo12000
Sam 18 Oct 2008 - 8:48
Grand touriste, j'ai retrouvé un compteur/compte-tours dans une armoire de Bourran, faut que tu viennes le chercher !!
Par contre là je file à Gaillac et je crois que tu y vas demain, donc ... après demain Laughing Laughing
VW12
Sam 18 Oct 2008 - 9:01
SALUT BRANLOTAIN !!!!
oui oui demain a gaillac ......
alor pour le compteur on se voie bientot ;
aujourd hui je vais chez benoit remonter ca 16S peintur fini ;
pour ma part je vai certenement changer ma sortie ,car ca fai vraiment beaucoup de bruit Shocked
