caisson d'origine MK3
+4
fredissimo06
Fred77
fendlabrise
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- fendlabriseGolfoo d'or
Re: caisson d'origine MK3
Dim 2 Mar 2008 - 16:50
8 voies lol
3+2+3 (sur la photo on ne vois que les 3+2 du bas, pas les 3 du haut)
Dim 2 Mar 2008 - 19:41
j'ai réussis a faire une photo du connecteur ce trouvant derrière la commande=>
on ne trouve pas ce genre de connecteur dans les boitiers de servitude?
[EDIT] maintenant que j'y réfléchis un peu plus, c'st pas le même connecteur que sur les autoradio genre Gamma ou Beta que l'on trouve sur golf4, passat3B,3B2, Bora...
Dim 2 Mar 2008 - 19:45
electricboy a écrit:http://cgi.ebay.fr/haut-parleur-kit-golf-3-vr6_W0QQitemZ120227758060QQihZ002QQcategoryZ73591QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
merci! domage que ce ne soit pas des nokia!
Dim 2 Mar 2008 - 19:55
c'est le même genre qu'il y a derrière les auto radio pour brancher le changeur cd (prise bleue)
tu vas a la casse tu coupe ca sur une peugeot citroen ou renault
Dim 2 Mar 2008 - 19:59
ou bien la
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=5&
index_id=1&
subcategory_id=94&
products_id=414353
index_id=1&
subcategory_id=94&
products_id=414353
Dim 2 Mar 2008 - 20:46
ok!
merci!
aprcontre sur les schéma que tu m'as fillé, au niveau de l'ampli (par exemple) les cosses son repèré T25/16, T25/15 T20/12... ça correspond a quoi Le T25 ou T20 et ensuite le /12 ou /20...??
merci!
Dim 2 Mar 2008 - 20:52
T25 connecteur a 25 broche , puis le numéro de la broche
Dim 2 Mar 2008 - 21:27
ok, c'est bien ce qu'il me semblaait pourtant sur l'ampli, y'a des T25 pas e probléme) et des T20 je n'ai que 2 connecteur. un 25broche et un 8broches
pour la commande, j'ai 8 broches et c'est noté T5/19
Dim 2 Mar 2008 - 22:45
ok je crois que j'ai compris
le T5 est pas repéré comme un connecteur vw mais selon la norme auto radio car il vient de la .
donc normalement derrière l'auto radio il est avec le connecteur jaune et le vert et le marquage commence sur ces connecteurs.
donc sur le bleu tu aura les bon chiffres de marqué (j'ai vu ca en bricolant un cordon de changeur)
Lun 3 Mar 2008 - 13:06
ok!
donc celui là serait le T20?
j'ai trouvé d'autre schéma du nokia sunon, je vais le comparer!
merci!
[EDIT]
je viens de regarder un peu. DOnc, je penssais que le connecteur 8voies de la commade allait au 8 voies de l'ampli mais apparement, non. Le 8voies de la commade va au 25 de l'ampli et le 8voies de l'ampli a l'autoradio.
c'est bien cela
[/EDIT]
merci!
[EDIT]
c'est bien cela
[/EDIT]
Lun 3 Mar 2008 - 19:50
j'aimerais quand même trouver le connecteur 25broches et savoir vraiment si c'est du signal niveau bas en entrée, masi ça, je pensse que oui, a la limite,j'peux toujour faire un essais ;
en tous cas, merci!
en tous cas, merci!
Lun 3 Mar 2008 - 22:10
le signal semble venir de T8a derrière le poste et normalement c'est les sorties amplifiées ça , faudrait voir comment est le poste qui va avec le système
- DANGER57Jeune Golfoo
Lun 11 Aoû 2008 - 1:42
c'est le bordel
- defbond69Jeune Golfoo confirmé
Lun 30 Mar 2009 - 18:59
Lun 30 Mar 2009 - 19:10
- manu57Invité
Jeu 4 Juin 2009 - 21:54
Salut à tous,
je viens aux nouvelles.
Je viens d'acheter une deuxième Golf3 GT TDI 110ch mais c'est une série spéciale 20ème anniversaire de la golf, donc 8HP et Subwoofer d'origine.
Avec tout ça, DSP et ampli intégré dans le coffre de marque Nokia comme dans ce sujet.
Le seul soucis c'est que le précédent propriétaire a coupé les fils à l'arrière de l'autoradio.
J'ai retrouvé mes petits concernant les alimentations du poste autoradio (connecteur 10 points noir) mais maintenant je me retrouve avec le connecteur brun et ces fameux 6 fils qui vont vers l'ampli dans le coffre.
Je ne sais pas à quoi correspondent ces fils (alimentations ou sonorisation, haut niveau ou bas niveau, ....).
J'ai vu que certains d'entre vous ont fait des essais, et je voudrai savoir si quelqu'un a trouvé la solution.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 4 Juin 2009 - 22:31
Bonsoir
Merci de te présenter dans la rubrique nouveau Golfoo
- sadaInvité
Jeu 17 Sep 2009 - 18:17
jai un soucy svp aidezzzzzzzzzz moiiiiiiiiiiiiiiiiii je suis equipé du soundsystem nokia mais jessaye de metre un ampli est un caisson apar mais le problem c que lampli salum 1 2 seconde é setein quelqu'un peu maidez???on ma dit kil y a un faisseaux a changé ou je c pa koi lampli marche je né pa de fausse masse g tous essayé
Page 2 sur 2 • 1, 2
