Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
louloute
louloute
probleme avec mon caisson Empty probleme avec mon caisson
Mer 5 Mar 2008 - 21:30
:salut:
j'ai un probleme avec mon caisson
le son ces coupé d'un seul coup et de puit quand je branche mon caisson
l'ampli ce met en securité
(l'ampli alimente que le caisson)
si quelqu'un a une idée de ce probleme d'avance merci
probleme avec mon caisson Empty Re: probleme avec mon caisson
Mer 5 Mar 2008 - 21:45
si tu as d'autre sorties sur ton ampli essaye pour voir déja si s'est pas lui.....
sinon s'est possible que se soit ton sub ou un filtre du caisson qui met l'ampli en sécurité...
moi je vois un truc comme sa 😉
spartien
Mer 5 Mar 2008 - 22:22
le fils caisson du + et - se touche peut etre verifie ca. une fois branche sur l'ampli. verifie sinon la masse peut etre pas assez de contact
Fred77
Mer 5 Mar 2008 - 22:52
Ca sent la distorsion :?
Y a de grande chance que tu es cramé la bobine du sub.
louloute
louloute
Jeu 6 Mar 2008 - 21:05
Fred77 a écrit:Ca sent la distorsion :?
malheureusement pour moi tu as raison apret plusieur vérification
le sub est hs Crying or Very sad
Jeu 6 Mar 2008 - 21:19
aiiie :?
