Bourdonnement dans le caisson
+2
Tyson
Dohc16
6 participants
- gangsta007Golfoo d'argent
Ven 23 Déc 2005 - 11:12
Salut les golfoos
voila j'ai un probleme avec mon caisson, lorsque je freins ou autre j'ai
un bourdonnement dans le caisson. mon point de masse se situe sur la colonne de l'amortisseur arriere. Ca fait 2 ans que la masse est connecté à cette endroit et y a pas eu de probleme. j'ai gratté un peu la peinture. que dois je faire de plus ? merci d'avance.
- Dohc16Golfoo d'or
Re: Bourdonnement dans le caisson
Ven 23 Déc 2005 - 12:09
la mienne est a la fixation banquette
dans mon ancienne g3 sur vis de fixation du feu arrière gauche
jamais eu aucun problème
- TysonStaff Golfoo
Ven 23 Déc 2005 - 16:43
gangsta007 a écrit:Salut les golfoos
Je me trompe peut etre , mais c'est pas top comme mise a la masse
Surtout que l'amorto est sur silentbloc...
Ven 23 Déc 2005 - 19:03
non il n'est pas sur l'amortisseur IoI
c'est dans le coffre mais au niveau de la colonne juste à coté
de l'enrouleur de ceinture tu as un point de masse.
je vais tester ce que dohc16 a dit.
- TysonStaff Golfoo
Ven 23 Déc 2005 - 20:33
gangsta007 a écrit:non il n'est pas sur l'amortisseur IoI
J'ai cru que tu parlais de la tige de l'amorto
- Dohc16Golfoo d'or
Ven 23 Déc 2005 - 20:38
j'avai compris la meme chose :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
- selui78Invité
Ven 23 Déc 2005 - 20:42
y'aurait pas une ruche dans ton caisson??
:mdr:
:mdr:
- TysonStaff Golfoo
Ven 23 Déc 2005 - 20:48
dohc16 a écrit:j'avai compris la meme chose :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Merci, je me sent moin c*n tout de suite :mdr: :mdr: :mdr:
Sam 24 Déc 2005 - 1:47
salut,
Tu peux changer ton point de masse car il n'est pas bon!!
Il ne jamais prendre un ecrou existant du genre:
ecrou de ceinture
gachette de coffre
....ect
Pour avoir une tres bonne masse il faut percer sur un des cotes sous la banquette, gratter soigneusement la peinture puis fixer la cosse de masse.
Comment sont passer tes cables RCA et alim dans ton vehicule? de quel cote?
Ps: pour tous ceux qui ont deja pris un ecrou existant comme point de masse et qui n'ont jamais eu de soucis c'est possible!!
Mais il peut arriver qu'un jour ou l'autre ses symptomes arrivent du jour au lendemain.
En percant attention au reservoir
ecrou de ceinture
gachette de coffre
....ect
- golfrougeGolfoo de bronze
Sam 24 Déc 2005 - 18:36
prends toi sur la vis qui fixe l'enrouleur de ceinture, et si ta RCA passe du même coté que ton +, change la de coté...
Lun 26 Déc 2005 - 19:01
IoI tyson, désolé mais je savais pas comment appeller cette partie de la voiture.
Concernant le passage des mes cables alim coté conducteur et rca coté passager, j'ai bien fais attention à ca.
Sur la golf d'un pote j'avais mis le point de masse sous la banquette,
mais sur ma golf je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à cette endroit.
Je sais qu'il y a une visse sous la banquettte je vais récupéré dessus
je vais eviter de percer :?
Est ce que le fait d'avoir mit un interrupteur sur le fil du remote peut
engendrer ce phénomene ?
En tout cas merci à toi fred77 et merci aux autres biensure
- GOLF 2 G 60Jeune Golfoo
Ven 27 Jan 2006 - 3:16
fred77 a écrit:salut,
ecrou de ceinture
gachette de coffre
....ect
faut que m explique pourquoi on ne peut pas mettre la masse au niveau des ceintures
les feu et tout le reste je comprend mais la???
