- german muscleJeune Golfoo
PLUS D ALLUMAGE SUR MON COCO VR6
Ven 8 Fév 2008 - 14:25
SALUT A TOUS . MON ALLUMEUR EST NEUF MA BOBINE ET LE MODULE AUSSI ET JE N AI PAS D ALLUMAGE DU TOUS . J AI TESTER LA PRISE QUI CE FIXE SUR LA BOBINE LA PETITE A TROIS BROCHE ET SA NE SORT RIEN DU TOUS ALORS QUE SUR LA GOLF VR6 DE MONTE POTE IL SORT 12 VOLT. J ESPERE QUE CE N EST PAS LE CALCULATEUR .SI QUELQU UN A EU LE PROBLEME OU CONNAIT SE PROLEME CA SERAIT COOL .MERCI D AVANCE . GERMAN MUSCLE
- TysonStaff Golfoo
Re: PLUS D ALLUMAGE SUR MON COCO VR6
Ven 8 Fév 2008 - 16:52
Deja, pas besoin de crier, nous ne sommes pas sourd
Si ton pote a également un Vr, bah tu testes avec ces pieces.
T'as du jus au TDB
T'as du jus au TDB
corrado vr6
Sam 9 Fév 2008 - 10:22
desoler pour les majuscules . il a bien un vr mais 2.8 golf c est important ou pas . et la prise tdm je ne sais pas ce que c est .
Sam 9 Fév 2008 - 10:42
A partir du moment que tu as le meme allumage (bobine+tete + doigt) que sur le GIII y a pas de soucis toutes les pieces sont compatible y compris le calculo sauf que le point de rupture sera a 6000 t/m.
Tu entends la pompe a essence quand tu mets le contact ???
corrado vr6
Sam 9 Fév 2008 - 10:59
j ai bien de l essence qui arrive mais pas moyen de faire demarer la bete. j ai tester la fiche trois broches qui sort du calculateur et qui se branche sur le module de la bobine et ca ne sort rien . donc je seche total sur le probleme
Sam 9 Fév 2008 - 11:03
J'aurai pensé au relai 109, mais si tu me dis que tu as de l'essence qui arrive c'est que ta pompe a essence fonctionne :?.
Sam 9 Fév 2008 - 11:07
y a t'il un antidemarrage?
a voir si ta clef est coder sa peut venir de la
corrado vr6
Sam 9 Fév 2008 - 11:09
comment tester ce petit relaie 109 stp
Sam 9 Fév 2008 - 11:10
Tu prends celui de ton pote et tu essaye !!!
Il est dans la boite a fusible au dessus des fusible (109 est inscrit dessus)
corrado vr6
Sam 9 Fév 2008 - 11:13
il y a un anti demarrage mais il n est actif et mes clefs son celle d origine donc pas de code sur la clef
corrado vr6
Sam 9 Fév 2008 - 11:15
merci ferd je teste ca demain car je suis au boulot . j espere que c est ca . je te tient au courant german muscle
coco
Mar 12 Fév 2008 - 10:23
c etait bien le relais 109 .merci a tous german muscle
- damsInvité
Re: coco
Mar 12 Fév 2008 - 11:59
german muscle a écrit:c etait bien le relais 109 .merci a tous german muscle
ca c'est la bonne nouvelle du jour
Bonne route
Un vreuu qui roule ca fait toujours plaisir
Mar 12 Fév 2008 - 12:10
Mar 12 Fév 2008 - 12:11
content pour toi que sa refonctionne
juste a cause d'un relais
coco vr6
Mer 13 Fév 2008 - 11:28
un mois de galere pour presque rien . mais 16 euros quand meme chez vw
Mer 13 Fév 2008 - 11:46
vaut mieux sa que le boitier d'injections
