8x16-9x16 sur golf classicline! Empty 8x16-9x16 sur golf classicline!
Ven 25 Jan 2008 - 13:58
bonjour a tous je vais aqerir des jantes REMOTEC E.T 15 5x130 avec les dimenions indiqué au desus!
je voudrai savoir si sa paserai sans soucis, a la place de mes castellet?
pour info je suis en origine pour les suspension!
8x16-9x16 sur golf classicline! Dedavantthumblu8
8x16-9x16 sur golf classicline! Empty Re: 8x16-9x16 sur golf classicline!
Ven 25 Jan 2008 - 16:47
Ca passera pas du tout ! En plus il te faudra des cales pour passer en 4x100 donc ça va bien dépasser des ailes 😉
Ven 25 Jan 2008 - 17:00
Crying or Very sad donc tu pense que sa va depaser meme avec mon kit karman Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
le_soissonnais
Ven 25 Jan 2008 - 17:42
Deja evite de passer par des cales car a ce que je vois tu as un cache Exclamation
Fais reboucher les trous et refait faire un percage a l'entraxe 4*100...Wolfsbrugstore le propose..... Very Happy tu pourra ainsi evité de deporté la jante. Aprés si tu les veux vraiment élargie les ailes... Twisted Evil
Ven 25 Jan 2008 - 17:52
Oui, y a cette solution là aussi, mais je pense que ça coutera un beau billet...
Ven 25 Jan 2008 - 17:54
merci pour c'est precisions!je vais aller les chercher car prix pluto interesant puis les revendre pour partir sur un autre jeux de jantes une petite preference pour les ronal turbo ou porche 928 ou 964 que du beaux tous sa!😉 😉
jeremleouff
Mer 30 Jan 2008 - 11:34
oui ca va te couter assez chère pour tirer les ailes! moi je dit prend autre chose!
Lun 25 Fév 2008 - 1:06
moi j'aurai bien envi d'esayer avec des adaptateurs en 15mm ou 20 sa me derange pas de depaser d' 2 a 3 cm mais plus sa devient Shocked !je montrais du 195/40/16 sur le 8 et du 205/40/16 sur du 9!
on peut calculer le depasant avant d'envisager le montage si quelq'un a une methode? Question
En quoi sa pose le probleme des caches pour les adaptateurs? Question
merci 😉
http://vwinside.free.fr/
Lun 25 Fév 2008 - 1:51
Il faut connaitre le ET des jantes pour calculer le dépassement des ailes 😉
Lun 25 Fév 2008 - 2:13
je crois que l'E.T est de 15 mais faudrais que je verifie je suis pas sur Question
Lun 25 Fév 2008 - 10:50
bonjour alor sur les 8 j'ai pas le ET mais seulement un E25 et sur les 9 E14 se E indique le ET ou pas Question
Mar 26 Fév 2008 - 15:28
Question Question Question alors les amis :mdr:
Mar 26 Fév 2008 - 16:35
oui je pense que E veut dire ET mais ne sait pas comment on calcule dsl Embarassed
Mer 27 Fév 2008 - 14:55
merci yoann avec sa je vais pouvoir faire més calcul 😉
a bientot pour la suite!
Jeu 28 Fév 2008 - 9:49
De toute façon quelque soit l'ET, du 9 sur une one ca dépasse ou aprés sil' ET est faible il y a risque de toucher la suspension aussi 😉
De plus il faudra certainement passer sur du filetés et de bonne qualité, pas la peine de penser à mettre un kit v-maxx avec un tel montage.
