- jujug60Membre officiel du CGIDF
demande aide pour g60 dans golf 1 merci a vous
Dim 20 Jan 2008 - 16:41
kikou a vous voila on a un petit souci avec notre one
en faite on a monter un g60 a la place du 16s et le souci c'est qu’ont a pas d'étincelle au bougie donc je voulais savoir si quelqu’un pouvait nous éclairer un peut pour donner des conseil pour avoir du jus au bougie
merci a vous
merci a vous
- D.o.mGolfoo sur-actif
Re: demande aide pour g60 dans golf 1 merci a vous
Dim 20 Jan 2008 - 16:50
attention à ton écriture................................. :mrgreen:
Dim 20 Jan 2008 - 17:10
dsl c'est rectifier
Dim 20 Jan 2008 - 17:12
Haaa..........c'est déjà mieux
- gilles 1800Golfoo de Platine
Dim 20 Jan 2008 - 18:05
sois plus précis
Ton montage tu l'as fait comment?
Tu as juste mis le G60 a la place du 16s?
Dim 20 Jan 2008 - 18:58
oaui voila en faite yavai deja un 16s dans la one et nous on a mit le g60 avec faiseaux boitier du g60 me le souci c'est que ya pas de jus au bougie pour ce qui est de l'alimention du boitier j'ai sa
- Rouge/Blanc : +12V chauffage sonde lambda
- Rouge/jaune : pilotage relais pompe essence
- Rouge/vert : +12V pour alim calculo (apres contact)
- Noir/jaune : +12V pour alim ISV
- Rouge : +12V alim injecteurs
- Noir/Blanc : commande relais J176 pour pilotage ISV
meme en mettent la bobine en direct il se passe rien donc je pence a un mauvais branchement du boitier me bon ya du jus au injecteur car il crache bien
donc je suis impeut perdu
Lun 21 Jan 2008 - 12:45
personne pour me guider impeut merci a vous
- pegGolfoo sur-active
Lun 21 Jan 2008 - 12:47
sois patient, les réponses devraient arrivées
Lun 21 Jan 2008 - 13:14
oui oui tkt je suis patien
Lun 21 Jan 2008 - 19:05
fais un dessin de comment tu as branché ton faisceau moteur et postes le , c'est plus parlant
Lun 21 Jan 2008 - 19:41
moi je peu pas t'aider, j'ai mis tout le faisceau électrique du G.
Lun 21 Jan 2008 - 21:26
moi j'ai brancher comme indique ici
me apret en cherchant impeut j'ai trouve que les couleur ne correcponde pas avec les info
donc la je vais essayer autrement pour voir et je vous dirai ce qu'il en est
Mer 23 Jan 2008 - 13:58
yop yop c'est bon on a trouver c'etait le branchement du boitier qui etai pas bonne voila
je voulais une info esque je doient brancher le fils pour chauffer la lambda merci a vous
