Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
compteur golf3 dans g2 Empty compteur golf3 dans g2
Dim 14 Fév 2010 - 10:55
bonjour j ai monte un 2litres 8s de corrado dans ma golf2 j ai 1 pb de compteur , j ai bien le faisceau du mfa et tout pour golf3 mais rien ne marche, j ai remis le faisceaux de golf2+ compteurgolf3,mfa ok,compte tour ok;
mais sa buze, j ai pris note de certaine reponse sur le forum MERCI...,mais je cale SOS merci par avance
golf
compteur golf3 dans g2 Empty Re: compteur golf3 dans g2
Dim 14 Fév 2010 - 18:23
si ca buzz ca a raport avec les sonde de pression dhuile
pose celle de la golf 2 gti 8s!
compteur golf3 dans g2 Empty merci pour l aide
Dim 14 Fév 2010 - 18:30
salut sa buzz avec compteur golf3 relais 21 ,car je veux merttre le compteur du golf3 sur golf2 avec mecanique corrado 2litres 8s
Lun 15 Fév 2010 - 8:24
manu35g60 a écrit:bonjour j ai monte un 2litres 8s de corrado dans ma golf2 j ai 1 pb de compteur , j ai bien le faisceau du mfa et tout pour golf3 mais rien ne marche, j ai remis le faisceaux de golf2+ compteurgolf3,mfa ok,compte tour ok;
kinchouka
Lun 15 Fév 2010 - 18:30
bon on récapitule ...
tu as mis un moteur de corrado 2.0 8s dans une golf 2
déja a se moment la
si tu laisse le compteur de g2 est ce que sa fonctionne normalement ?
Lun 15 Fév 2010 - 19:08
MERCI oui mais pas de comptour car bobine de golf 3
kinchouka
Lun 15 Fév 2010 - 20:23
manu35g60 a écrit:MERCI oui mais pas de comptour car bobine de golf 3
bobine de g3 ??? de qu'elle bobine tu parle ?
Lun 15 Fév 2010 - 20:35
te dur bobine du corrado qui donne le compte tour
kinchouka
Lun 15 Fév 2010 - 20:59
et pourquoi ne pas laisser celle du corrado ?
et garder le compteur du corrado le tableau de bord se monte avec 2 3 modif ;
Lun 15 Fév 2010 - 22:14
vouloir changer un TdB pour un probleme de compteur c'est un peu excessif
http://electricboy2.free.fr/
kinchouka
Lun 15 Fév 2010 - 22:40
actarus a écrit:vouloir changer un TdB pour un probleme de compteur c'est un peu excessif
ué mais bon 3 voiture en 1 ...
autant faire quelque chose de sympa comme finition ;
Mar 16 Fév 2010 - 2:52
bonsoir la bobine du coco est la meme que les golf3;
Mar 16 Fév 2010 - 3:09
pour le faisceau compteur tout les fils sont blanc sauf, lilas blanc pour conso , noir vert pour clignotant et 1 noir rouge mais j ai pas le bout qui va au moteur
Mar 16 Fév 2010 - 3:18
merci pour le lien , mais c est la que je bloque Evil or Very Mad c est grave docteur et encore merci
kinchouka
Mar 16 Fév 2010 - 9:34
faut que tu repères tous les fils qui par de ton compteur ...
pas trop le choix si tu veux ton compte tour ..
Mar 16 Fév 2010 - 9:42
bonjour ,ba les fils sont tous blanc et prise bleu sur boite a fusible
Mar 16 Fév 2010 - 9:51
pardon les fils du compteur g3 sont blanc ,donc je recherche le fil qui donne info compte tour de la golf 2
kinchouka
Mar 16 Fév 2010 - 9:59
bah faut chercher avec un multimètre ...
Mar 16 Fév 2010 - 10:14
merci , quand je serais plus a laise sur le site , je merttrais des photos car ca dois pas etre clair pour tout le monde desole encore
Mar 16 Fév 2010 - 11:13
t28/10 Signal regime borne 1 ou W U1/6
c'est le même fil que ce soit une golf 2 ou une golf 3... l'info ne vient pas du même endroit c'est tout!
kinchouka
Mar 16 Fév 2010 - 11:33
si jamais j'ai 2 pdf bien sympa et se trouve aussi sur le site d'electricboy
sa indique a quoi sert les diff fil sur chaque fiche ce qui m'a bien aider pour la corrado ^^
Mar 16 Fév 2010 - 11:55
merci ,bon j ai monte chez moi boite a fusible + faisceau mfa golf3 fils compteur blanc arriere boite a fusible bleu ,+ faisceau compteur gol2 pour mieux visualiser car j en fait des cauchemar... la marche a suivre deplace 1 fil? AU SECOUR
Mar 16 Fév 2010 - 12:00
J ai deja etudie mais je suis tres con en electricitee
kinchouka
Mar 16 Fév 2010 - 12:36
manu35g60 a écrit:J ai deja etudie mais je suis tres con en electricitee
bah meme un novice c'est le faire ...
il faut savoir qu'elle fil gère le compte tour sur golf 2 et sur golf 3 et le permuter ...
je vois pas ce qui a de difficile a sa ...
Mar 16 Fév 2010 - 13:30
tu veux dire permuter sur la boite a fusible?
