docteurh
demande d'aide pour vag-com Empty demande d'aide pour vag-com
Mar 10 Nov 2009 - 23:23
Bonjour à tous
sur ma passat quand je branche le vag-com la lumière s'allume verte mais je n'arrive pas avoir d'info
il me dit qu'il n'y a rien de branché (comme si je n'avait branché que le + et le -)
qui pourrait m'aider car je ne comprend rien en électricité
je suis à coté de paris mais je peut me déplacer si besoin
ptit_lolo
demande d'aide pour vag-com Empty Re: demande d'aide pour vag-com
Mer 11 Nov 2009 - 23:00
Euh... Je connais bien Vagcom, mais il n'y a aucun + ou - et aucun besoin d'une quelconque connaissance en électricité...
C'est quoi ton cable? Tu as une photo?
docteurh
Mer 11 Nov 2009 - 23:39
oui mais le problème ma passat est de 1991 donc j'ai 2 prises (blanche et noir)
le + et - c'est la cosse noir
et la blanche c'est la communication avec l'ODB
et le problème est la
la lumière sur le vagcom est bien verte mais impossible d'afficher quoi que se sois
les informations sont caché ou dans la voiture (dans le calculateur ABS,dans le boitier électronique sous la baie de pare brise) ?
si les infos sont dans le boitier ABS c'est possible qu'il sois mort ?
bad02
Jeu 12 Nov 2009 - 10:05
je crois mais pas sur que les informations sont dans chaque calculateur mais je te rassure avec mon vr6 de 94 j'arrive que à lire les informations de mon calculateur ABS
docteurh
Jeu 12 Nov 2009 - 12:43
oui donc sa se trouve j'ai mon calculateur d'ABS qui est HS sur la partie diag Crying or Very sad
bon ba je vais chercher sa pas chère :mdr:
autrement faudrait que je trouve une personne gentil qui peut me prêter un calculo pour tester Very Happy
à suivre
docteurh
Lun 16 Nov 2009 - 9:42
donc vous tien au courant
remplacement du boitier électronique d'ABS même problème
impossible d'interroger les défauts avec mon vag-com
docteurh
Lun 16 Nov 2009 - 12:58
continuité entre la prise diag et la prise qui se branche sur le calculo sont ok
je devient dingue
je vais aller chez vw je pense car la je sèche
