[GOLF III] Faire le niveau du liquide de batterie
Dim 20 Jan 2008 - 12:43
J'ai des pb de demarrage (cf autre post), et ce matin en essayant de la demarrer les voyant du TDB cligotaient legerement avec la tentative de demarrage.
J'ai regardé (enfin essayé ) le niveau de la batterie mais je ne vois aucun liquide qui bouge. Je vois bien le mini et maxi mais rien d'autre qui bouge
Il y t il un truc a savoir?
- francois77Golfoo de Platine
Re: [GOLF III] Faire le niveau du liquide de batterie
Dim 20 Jan 2008 - 19:48
plus d'eau dans la batteri c pas bon
tu doit avoir de l'eau juste au dessus des plaques de plomb
et pares tu la charge une nuit
et si ça va tjs pas bas batterie hs
Lun 21 Jan 2008 - 18:10
au cas ou tu ne sais pas, il faut mettre de l'eau demineralisé et si possible faire le niveau avec le moteur tournant (pas toujours evidant )
