- CoxigenneGolfoo de Platine
[TD] probléme niveau de liquide
Jeu 28 Aoû 2008 - 2:47
voila je viens de changer le joint de culasse sur ma passat 1600 TD RA
tout a était fait dans les règles des l'art
la température de fonctionnement classique est de 82° environ ..
le problème est le suivant dés que la température monte au dela le niveau d'eau monte lui aussi bien au dela du Maxi ..
(le ventilo déclenche nickel)
la purge a était faite correctement
pourrais ton m'éclairer SVP la je ne sais plus trop ... :? :?
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: [TD] probléme niveau de liquide
Jeu 28 Aoû 2008 - 9:30
ton ldr circule bien?
Jeu 28 Aoû 2008 - 12:38
quand l'auto tourne avec le vase ouvert aucun soucie le retour est bon
- SeydarcJeune Golfoo
Localisation : Dans ch'nord la semaine et dans le 62 les week end
Jeu 28 Aoû 2008 - 19:51
tu as eprouvé la culasse ?
Jeu 28 Aoû 2008 - 19:58
oui,
j'ai changer le joint car il était pourie il perdait trop d'huile !
je trouve que la température moteur varrie trop entre 82 et 90 pour moi il y a quelque chose qui ne va pas mais quoi ??
a l'aide SVP
a l'aide SVP
Jeu 28 Aoû 2008 - 20:50
bon j'ai rouler sur autoroute donc la température n'augmente pas plus
j'ai reprie l'auto 1/2 plus tard le liquide était tout en haut du vase
J'ai pincer la durite du bas qui rentre dans la calorstat et la le niveau est redevenue normale
n'y aurait'il pas un soucie avec ce dernier ?
Jeu 28 Aoû 2008 - 20:58
demonte le pour essayer du sera fixé
Jeu 28 Aoû 2008 - 22:08
demonte la durite et regarde en meme temps le carlostat
remplace le en meme temps sa sera plus simple , au moins sa sera neuf et tu sera sur de ce coté la
Ven 29 Aoû 2008 - 17:13
Question je doie tomber le support de direction assister pour accéder au calorstat je ne voie pas d'autre solution?
Ven 29 Aoû 2008 - 17:38
c'est une solution sinon il faut demonter l'alternateur et son support puis la pompe a eau
enfin c'est comme ça sur golf 3 mais je pense que c'est la meme chose
Ven 29 Aoû 2008 - 18:03
wa putain c'est le bordelle quoid
Ven 29 Aoû 2008 - 18:14
courage j'ai du le faire au moins dix fois
c'est les premieres fois qui sont chiante apres ça va tout seul
Ven 29 Aoû 2008 - 18:46
si c'est comme sur la mienne , tu as juste a detendre la pompe de D.A. et sa passe car j'ai pas le souvenir d'avoir deposer la pompe sauf pour changer le moulin
Ven 29 Aoû 2008 - 19:36
merci les gars ! je vous tien au courant alors
