Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
fxdfxd
Purge liquide de refroidissement : comment faire ? Empty Purge liquide de refroidissement : comment faire ?
Mer 5 Mar 2008 - 14:01
Salut a tous
j'avais une fuite de liquide au niveau de l'embout en plastique qui accueille le durits, et la sonde (de temperature ?)
J'ai changé cette piece, plus le joint, et je voulais savoir comment faire pour remplir le liquide ... il me semble qu'il n'y a aucun operation particuliere (purge, ...), mais je prefere etre sur !
J'ai rempli par le vase d'expension, jusqu'a niveau, fais tourner le moteur qq min, le niveau n'a pas bougé, je compte controler apres qq kilometres ...
Y a il qqch d'autres a faire ?
Merci Very Happy
-fx
Purge liquide de refroidissement : comment faire ? Empty Re: Purge liquide de refroidissement : comment faire ?
Mer 5 Mar 2008 - 15:21
fxdfxd a écrit:Salut a tous
Merci Very Happy
-fx
controle le niveau a froid le lendemain matin avant de demarrer 😉 il va t'en manquer un peu Cool
fxdfxd
Parfait merci, il n'y a donc rien d'autre a faire Very Happy
-fx
firedog07
Mer 5 Mar 2008 - 18:05
tout depend de comment tu as vidangé, et si tuas fait tourner près remplissage suffisament pour l'ouverture du calorstat.
Combien de litre as tu mis, en gros.
arsen
Mer 5 Mar 2008 - 18:18
Slt,
fait chauffer ton moteur jusqu' a 80 °C environ pour que le calorstat s'ouvre sinon le bas du moteur n'aura pas d'eau.
Ensuite fait le complement !
fxdfxd
Mer 5 Mar 2008 - 20:40
En fait, j'ai pas totalement vidangé l'ancien liquide, j'ai devissé petit a petit la piece en plastique, en laissant couler le liquide, puis apres j'ai reremplit jusqu'a niveau ...
J'ai roulé un peu ensuite, peu etre pas assez, je controlerai regulierement les jours a venir !
Merci Very Happy
-fx
Thony
Jeu 6 Mar 2008 - 10:10
Normalement pour purger ton circuit d'eau il faut que tu ouvre ta commande de chauffage sur chaud, tu laisse tourner ton moteur jusqu'à ce que ton ventilo déclanche (donc ton thermostat se sera ouvert depuis quelques temps déjà). Quand ton moteur à refroidit, tu fait le complément...et voila.
fxdfxd
Jeu 6 Mar 2008 - 10:21
Hello
j'ai regardé ce matin, ca avait baissé de pres d' 1cm, apres que j'aie roulé avec hier, j'imagine donc que c'est parce que le ventilo s'est declenché Very Happy
JE vais surveiller qd meme les jours a venir, que ce ne soit pas une fuite ;
Merci a tous Very Happy
-fx
Thony
Jeu 6 Mar 2008 - 10:45
Ce n'est pas quand ton ventilo déclanche que le niveau baisse....mais quand ton thermostat s'ouvre 😉
fxdfxd
Jeu 6 Mar 2008 - 10:53
Thony
Jeu 6 Mar 2008 - 10:57
Et comme je tes dis...il faut mette le chauffage sur la position la plus chaude quand ton moteur tourne...pour purger ton radiateur de chauffage 😉
fxdfxd
Jeu 6 Mar 2008 - 10:58
ah ok, ca j'ai pas fait par contre !
Merci d'avoir precisé Very Happy
-fx
