Le Deal du moment : -39%
1190 €
J P
J P
remplacement pompe a eau golf g60 Empty remplacement pompe a eau golf g60
Lun 14 Jan 2008 - 23:11
salut a tous,Very Happy
-une pompe a eau ce change tous les combien sur une golf g60 en sachant que je sais pas combien elle a de km..... Question
Caddy82rats
remplacement pompe a eau golf g60 Empty Re: remplacement pompe a eau golf g60
Lun 14 Jan 2008 - 23:42
Si je ne connais pas le kilométrage, je fais distri et pompe, c'est plus sur
Caddy82rats
Lun 14 Jan 2008 - 23:45
Si je ne connais pas le kilométrage, je fais distribution et pompe, c'est plus sur.
Caddy82rats
Lun 14 Jan 2008 - 23:55
Laughing je crois qu'on a compris Laughing :mdr: :mdr:
la pompe n'est pas entrainé par la courroie de distri mais par la courroie accessoire, donc assez simple à changer 😉
vu le prix d'une pompe et du G12, vaut mieux la faire pour être peinard
Caddy82rats
Mar 15 Jan 2008 - 0:08
Ma messagerie begaie ! :mdr: Surprised
sur la pompe a eau c'est facile a changer, G1 G2 G3, pas sur la distri, les autres, je sais pas ! Profite en pour mettre un calorstat neuf, j'avais eu le problème sur mon G3, et vu le prix... (Pas cher)
J P
J P
Mar 15 Jan 2008 - 6:38
ok,
merci a vous de vos reponses... 😉
jojo12000
jojo12000
Mar 15 Jan 2008 - 12:37
Il y a quand meme bien plus de pièces à déposer sur un G60 pour la changer que sur une autre golf 2 !!
Mais je suis d'avis de la changer souvent aussi 😉
otmene
Mer 16 Jan 2008 - 20:48
salut sa dépent si tu change la pompe complète qui est fixé sur le bloc en dessous du support du g ou la changé sans le suport ta juste a enlevé les visse qui la fixe sur le suport et remplacé 😉
a plus
farid
J P
J P
Mer 16 Jan 2008 - 21:44
je vais changer la pompe complète et j'en profiterais pour déposer le compresseur et l'alternateur pour un petit nettoyage +peinture......Cool
merci a toi pour tes précisions. 😉
otmene
Mer 16 Jan 2008 - 21:46
derien sa fait toujour plaiz de aidé les autre sinon le g si tu le démonte profite en pour le révisé nétoyé les suport ect c'est se que je suis entrin de faire 😉 bonne continuation sinon le g faut faire gaf c'est fragil
a plus
farid
jojo12000
jojo12000
Mer 16 Jan 2008 - 22:19
Tu ne change que la partie de gauche ????
Arrow
remplacement pompe a eau golf g60 Cimg1385an3
Je pensais meme pas que sa ce détaillais Question
J P
J P
Mer 16 Jan 2008 - 22:22
je change tous...
cool pour la photo. 😉
jojo12000
jojo12000
Mer 16 Jan 2008 - 22:27
Avec plaisir 😉
david76
david76
Mer 16 Jan 2008 - 22:29
jojo12000 a écrit:Tu ne change que la partie de gauche ????
Arrow
Oui ça ce detaille chez SKF, mais vu la diff de prix avec une complete, il vaut mieux la changer completement , sachant que bien souvent les vis de la demi pompe cassent au demontage !!!
beck
beck
Mer 16 Jan 2008 - 22:35
http://cgi.ebay.de/VW-CORRADO-1-8-2-0-16V-G60-WASSERPUMPE-M-GEHAUSE-NEU_W0QQitemZ170174412395QQihZ007QQcategoryZ61228QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
faut pas hesiter 😉
J P
J P
Mer 16 Jan 2008 - 22:41
un grand merci a toi...Shocked Shocked Shocked
mais crois tu que la qualité??? Question
jojo12000
jojo12000
Mer 16 Jan 2008 - 22:43
C'est quand meme le genre de pièces que je n'acheterais pas ailleurs que chez VW, méfiance 😉
J P
J P
par contre y'a que corrado G60.
c'est pareil que pour la golf?????
Mer 16 Jan 2008 - 23:15
tout les 1.8L de cette génération ont la même pompe 😉
otmene
Jeu 17 Jan 2008 - 20:45
Arrow
salut dit moi tu as penssé a changé ton capteur cliquetis ou mettre du chatertone (un isolant) ou l'on voit la conectique
a plus
farid 😉
david76
david76
Jeu 17 Jan 2008 - 21:07
otmene a écrit:
Arrow
a plus
farid 😉
En fait c'est le blindage que tu vois à nue 😉
A chaque fois que je démonte un PG, le capteur de cliquetis est dans le méme état :? La solution..........gaine + collier armé sur capteur neuf 😉
otmene
Jeu 17 Jan 2008 - 21:09
re lol pareille pour moi jvoulé te le faire part on ne c 'est jamais !
a plus
farid 😉
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 17 Jan 2008 - 22:41
Effectivment la 1/2 pompe se change seule, SKF n'est pas le seul à le faire, QH, Valéo ... le font aussi, par contre, comme le dit david76, il y a une chance sur 2 qu'au moins une vis casse dans le carter au démontage ... :?
jojo12000
jojo12000
Ven 18 Jan 2008 - 1:05
otmene a écrit:
Arrow
a plus
farid 😉
Bah non, sa ne génait en rien le fonctionnement de mon PG !!
Et aujourd'hui elle n'existe plus 😉
