Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
mat24
Remplacement de la pompe a gazole sur Golf 3 1.9 Empty Remplacement de la pompe a gazole sur Golf 3 1.9
Jeu 25 Jan 2007 - 16:26
Bonjour tout le monde!
Voila mon soucis:
Je possede une golf 3 1.9 D de 1992, et ayant cassé le moteur (poulie du vilo), je me mets à la recherche d'un nouveau moteur. J'en trouve un mais de golf 3 1.9 D de 1996. Le probleme c'est que celui-ci a une pompe a gazole un peu differente de la mienne, avec une gestion plus ou moins electronique (starter automatique et aussi l'avance).
N'ayant pas le bon faisceau je remonte l'ancienne pompe mécanique (starter manuel...). Résultat, quel que soit mon réglage de l'avance, la voiture fume noire a fond et elle n'avance pas bien vite.
Ma question est la suivante: pensez vous que cela vienne de l'ancienne pompe? Si oui, quelqu'un aurait-il un schéma du faisceau jusqu'a la boite a fusible, pour que je puisse remettre la bonne pompe. Les culasses ou la forme des pistons sont-ils différents sur ces 2 moteurs?
davy
davy
Remplacement de la pompe a gazole sur Golf 3 1.9 Empty Re: Remplacement de la pompe a gazole sur Golf 3 1.9
Jeu 25 Jan 2007 - 22:33
ta une photo de ton moteur
as tu une vanne egr?
mat24
Ven 26 Jan 2007 - 15:00
Ah oui j'ai une vanne egr, mais je l'avais completement zappée!!
Je vais la supprimer, je pense que mon probleme vient peut etre de là. Je fais les essais et je vous tiens au courant. Merci
