Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch Empty Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch
Sam 24 Mai 2008 - 14:20
Remplacement du radiateur à eau sur une V5 150 ch
Qui l'a déjà fait ?
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch G413
Est-ce facile ?
Combien de temps faut-il ?
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch G423
Est-ce qu'il faut tomber la face avant ?
passatg60syncro
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch Empty Re: Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch
Sam 24 Mai 2008 - 19:39
de souvenir il te faut tomber la traverse superieur
environ 1heures voir 1heures30 max
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Dim 25 Mai 2008 - 11:08
On attaque la dépose du radiateur :
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG_3912a
dainese77
Dim 25 Mai 2008 - 12:08
Dépose le montant porte serrure du gagne ton temps et c'est ce qui est préconisé par le constructeur de mémoire.A+
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Dim 25 Mai 2008 - 14:04
dainese77 a écrit:Dépose le montant porte serrure du gagne ton temps et c'est ce qui est préconisé par le constructeur de mémoire.A+
Qu'est ce que tu appelles le montant porte serrure ?
dainese77
Dim 25 Mai 2008 - 17:17
C le support qui maintient phares,radiateur,condenseur.Le VR5 prends beaucoup de place dans la golf donc galere a acceder.
passatg60syncro
Dim 25 Mai 2008 - 18:09
la traverse superieur donc
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Dim 25 Mai 2008 - 21:12
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG_3917a
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG_3918a
et là surprise, le radiateur de clim est devant GRRR ! ! !
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch ZIMG3920
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Dim 25 Mai 2008 - 21:16
On vidange le liquide, on défait toute la face avant en s'appuyant sur un madrier, histoire de ne pas défaire le circuit de clim
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch ZIMG3922
Et voilà le travail, le radiateur est sorti, et on voit bien le point de rouille. GRRR ! ! !
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch ZIMG3923
D'ailleurs, en y regardant bien, on voit aussi que de l'autre côté, cela commence à être attaqué ! ! ! GRRR ! ! ! Il était donc temps.
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch ZIMG3924
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Dim 25 Mai 2008 - 21:20
En tout cas, pas d'alternative, le radiateur n'est pas réparable, il faut donc le changer.
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch ZIMG3928
Le temps que le nouveau commandé jeudi dernier arrive, on maintient provisoirement le radiateur de clim
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch ZIMG3929
et là, deuxième mauvaise surprise, tout est corrodée autour de la fuite du radiateur, à commencer par la tuyauterie du circuit de direction assistée GRRR ! ! !
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch ZIMG3931
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Dim 25 Mai 2008 - 21:26
.... du coup, on peut pas remonter le nouveau radiateur sans gérer les petits soucis à côté.
Tout d'abord protection des ailettes du radiateur de clim avec des cartons puis nettoyage complet du moteur
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch ZIMG3933
Je peux vous garantir que c'était pas du luxe
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch ZIMG3935
on fait sécher, on passe de l'essence pour dégraisser et on relave derrière. on fait sécher une nouvelle fois et on recommence le dégraissage jusqu'à obtenir quelque chose de convenable. Après avoir bien sécher sous le soleil, le montre est re-rentré dans le garage en attente du nouveau radiateur qui devrait arriver dans les jours qui suivent.
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch ZIMG3949
la suite dès que possible en espérant que ce petit début vous a plu. Surtout ne vous privez pas à poser des questions ou a critiquer, les critiques constructives, permettent de s'améliorer.
thomas41
Dim 25 Mai 2008 - 21:55
pour la purge renseigne toi si il faut pas mettre le bocal sous pression
dainese77
Lun 26 Mai 2008 - 12:50
Pas besoin de mettre sous pression le circuit,purge automatique.Tu laisses le bocal ouvert et tu laisses chauffer jusqu'a l'ouverture du carlostat.A+
passatg60syncro
Lun 26 Mai 2008 - 16:47
+1 pour la purge
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Lun 26 Mai 2008 - 21:26
Ce soir, je continue un peu la V5, je suis inquiet pour une durite en acier de direction assistée qui est rouillé..
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch Zimg3952rt2
Je suis en train de la traîter à la LOCTITE FRAMETO histoire de voir vraiment jusqu'où elle est attaquée.
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch Zzimg3953by2
passatg60syncro
Mar 27 Mai 2008 - 16:54
sa n'as l'air que de la rouille supercficielle pour l'instant , a traiter maintenant et tu sera tranquille sinon a remplacer si tu as un doute
dainese77
Mar 27 Mai 2008 - 23:28
Si la durite ne présente pas de scuitement,laisse comme ça car elles sont fréquement rouillées à cet endroit!A+
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Mer 28 Mai 2008 - 6:49
Merci pour vos conseils en ce qui concerne cette durite.
Sinon, bonne nouvelle, le nouveau radiateur remplaçant est arrivé à la maison.
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch Zimg3951qd5
N'étant pas chez moi à partir de demain, j''espère qu'il sera remonté avant la fin de la semaine prochaine.
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Lun 2 Juin 2008 - 19:32
Reprise des ostilités à 14 heures 30
Démontage de tout le boitier d'arrivée d'air
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG4081
Comme on peut le constater, c'est du facilité déconcertante ! ! ! GRRRR ! ! !
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG4083
Enfin la pompe à eau électrique centrifugeuse est accessible, enfin presque, parce que là aussi, prise de tête pour l'enlever ....
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG4082
.... mais bon, elle quand même démontée. J'en ai profité pour vidanger le liquide refroidissement qui restait dans le moteur (environ 3 litres) comme quoi en vidangeant simplement le radiateur, on enlève à peine la moitié de la contenance du liquide de refroidissement.
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG4084
passatg60syncro
Lun 2 Juin 2008 - 21:22
sa avance petit a petit
vivement la suite
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Lun 2 Juin 2008 - 21:55
passatg60syncro a écrit:sa avance petit a petit
vivement la suite
L'objectif est qu'elle tourne en fin de semaine, mais bon, y'a des impondérables.
Par exemple, la pompe a eau de lave-glace n'est pas la bonne ! ! ! GRRR ! ! !
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Mar 3 Juin 2008 - 3:52
La nouvelle pompe est mise à la place
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG4085
Le nouveau radiateur reçoit ses périphériques (le stat de température et les deux sorties)
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG4086
... ce qui permet par la suite de remonter le radiateur et de l'accoupler avec le radiateur de clim ! ! ! GRRR ! ! ! !
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG4087
passatg60syncro
Mar 3 Juin 2008 - 9:18
on y est presque
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Mar 3 Juin 2008 - 19:02
La V5 avance bien, le radiateur est posé, le circuit de refroidissement est en même en service et l'auto tourne, mais bon, y'a encore pas mal de choses à remonter....
Remplacement d'un radiateur sur VW Golf IV V5 150 ch IMG4090
.... soit environ trois bonnes heures de boulot si ce n'est plus.
Au final, je pense que les 15 heures de boulot seront dépassées. Sinon que pensez-vous de mes talents de bricolo du dimanche. Sincèrement, quand je vois le boulot que certains font sur le forum, je suis loin de leur arriver à la cheville. Sad
Toujours est-il que pour repondre à certains possesseurs de VW Golf IV sur le forum, comme vous pouvez le constater, c'est à peu près la même chose que sur un TDI.
passatg60syncro
Mar 3 Juin 2008 - 20:05
on travail bien quand on prend son temps et que l'on est minutieu
